Borland JBuilder Enterprise 10
Всем привет. Такой интересный вопрос. Поставил с диска "Borland JBuilder Enterprise 10". После установки и при попытке запустить JBuilderX в ответ полная тишина. Просто загрузка и молчание. Затем попробовал запустить из командной строки jbuilder. Вот что выдал: Код: plaintext 1. 2. Думал что может система плохая, решил переставить XP. Ошибка повторяется. Кто подскажет в чем проблема и как ее решить? ... |
| 18.07.2007, 15:35:03 |
> C:\JBuilderX\bin>jbuilder > Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: > com/borland/jbuilder/ > Думал что может система плохая, решил переставить XP . Ошибка > повторяется. > > Кто подскажет в чем проблема и как ее решить? вот оно, решение всех проблем )) по сабжу - jbuilder мертв. не стоит тревожить покойников, ставьте netbeans Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.07.2007, 15:50:39 |
Да вот начальник требует поставить ему именно JBuilderX. Поэтому он говорит именно про него... Он хочет пример по книжке запустить, который идет с книгой "Методы и модели анализа данных:OLAP и Data Mining". Там идет пример работы с библиотекой Xelopes. ... |
| 18.07.2007, 15:52:39 |
ну раз начальник... простите за нескромный вопрос, а начальник денег за него заплатил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.07.2007, 16:11:16 |
На этом диске поставляется триальная версия на 30 дней. ... |
| 18.07.2007, 16:12:56 |
# Распространенные ошибки: # Для выполнения имя файла следует указывать без расширения. # для компиляции и выполнения в переменной среды CLASSPATH должен быть указан каталог расположения класса. При несоблюдении этого получим: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Test Дополнительно определяется понятие "текущий каталог", через точку. Все это можно указать либо в переменной среды CLASSPATH, либо при запуске javac и java как значение ключа -classpath. Например, команды для компиляции и запуска классов из текущего католога могут выглядеть так: javac -classpath . Test.java java -classpath . Test ... |
| 18.07.2007, 20:31:17 |
нетбинсу до жбилдера ещё очень далеко. ... |
| 19.07.2007, 01:13:29 |
На Wed, 18 Jul 07 22:13:29 GMT "1024" <nospam@sql.ru> записано: > Автор: 1024 > нетбинсу до жбилдера ещё очень далеко. вам виднее Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2007, 10:01:01 |
angro# Распространенные ошибки: # Для выполнения имя файла следует указывать без расширения. # для компиляции и выполнения в переменной среды CLASSPATH должен быть указан каталог расположения класса. При несоблюдении этого получим: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Test Дополнительно определяется понятие "текущий каталог", через точку. Все это можно указать либо в переменной среды CLASSPATH, либо при запуске javac и java как значение ключа -classpath. Например, команды для компиляции и запуска классов из текущего католога могут выглядеть так: javac -classpath . Test.java java -classpath . Test Я не могу запустить само приложение, а не какую то программу. О каком компиляции и тестовой программе идет речь? ... |
| 19.07.2007, 17:00:33 |
не хотелось тебя расстраивать, но жбилдер это тоже программа, тоже на жабе похоже стоит батник подправить. см факи тута ... |
| 19.07.2007, 17:08:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145104]: |
31ms |
59ms |
23ms |
110ms |
| others: | 350ms |
| total: | 632ms |
