Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / calling ant from within the code
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34683553
bemtaill
Я пытаюсь создать и проинициализировать проект Ant программно из своего кода.
В каталоге 'c:\xxx\yyy\zzz' есть файл build.xml такого содержания:
Код: plaintext
1.
2.
3.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="accsoft-app-babay"  default ="default">
  < import  file="D:\Sys\Language\Java\Common Build\cmmnbuild\targets.xml"/>
</project>
Файл targets.xml по данному пути существует 100%.
Если затем я пишу:
Код: plaintext
1.
ProjectHelper.getProjectHelper().parse(project,  new  File(buildFile));
,где buildFile = "c:\xxx\yyy\zzz\build.xml",
то выскакивает исключение java.lang.NullPointerException в строке:
Код: plaintext
Как побороть?
    #34684831
zalexaka
слэшики в обратную сторону повернуть не пробовали?
типа D:/Sys/Language/Java/Common Build/cmmnbuild/targets.xml
    #34685915
bemtaill
zalexakaслэшики в обратную сторону повернуть не пробовали?
Не, не помогло. Оказалось что нужно еще прописать:
Код: plaintext
project.addReference("ant.projectHelper", projectHelper);
