Hibernate не инициализируется
Вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Выдает ошибку. 28.07.2007 20:49:48 org.hibernate.cfg.Environment <clinit> INFO: Hibernate 3.2.4.sp1 28.07.2007 20:49:49 org.hibernate.cfg.Environment <clinit> INFO: hibernate.properties not found 28.07.2007 20:49:49 org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider INFO: Bytecode provider name : cglib 28.07.2007 20:49:49 org.hibernate.cfg.Environment <clinit> INFO: using JDK 1.4 java.sql.Timestamp handling 28.07.2007 20:49:49 org.hibernate.cfg.Configuration addResource INFO: Reading mappings from resource : c:\Event.hbm.xml Exception in thread "main" org.hibernate.MappingNotFoundException: resource: c:\Event.hbm.xml not found at org.hibernate.cfg.Configuration.addResource(Configuration.java:563) at hello.test.<init>(test.java:17) at hello.test.main(test.java:77) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:90) Process finished with exit code 1 Файл Event.hbm.xml cуществует и путь правильный. Что делать? ... |
| 28.07.2007, 22:01:37 |
Вроде победил. Шас новый глюк. Вроде всё верно сделал. Как в документации. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 29.07.2007 11:47:42 org.hibernate.cfg.SettingsFactory buildSettings INFO: Named query checking : enabled 29.07.2007 11:47:42 org.hibernate.impl.SessionFactoryImpl <init> INFO: building session factory 29.07.2007 11:47:43 org.hibernate.impl.SessionFactoryObjectFactory addInstance INFO: Not binding factory to JNDI, no JNDI name configured Exception in thread "main" org.hibernate.HibernateException: No CurrentSessionContext configured! at org.hibernate.impl.SessionFactoryImpl.getCurrentSession(SessionFactoryImpl.java:542) at hello.test.<init>(test.java:64) at hello.test.main(test.java:88) ... |
| 29.07.2007, 12:55:08 |
где? ошибка? там же INFO ... |
| 29.07.2007, 13:16:26 |
ненавижу хибернейтгде? ошибка? там же INFO там же написано Новичёк JavaException in thread "main" org.hibernate.HibernateException: No CurrentSessionContext configured! чтобы вызывать SessFact1.getCurrentSession(), CurrentSessionContext надо тоже конфигурить Код: plaintext ... |
| 30.07.2007, 06:31:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145044]: |
23ms |
68ms |
43ms |
| others: | 300ms |
| total: | 492ms |
