No suitable driver
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); con = DriverManager.getConnection("параметры"); код ... ... |
| 24.07.2007, 16:32:33 |
No suitable driver
чото нифига не помогает мне ... ... |
| 25.07.2007, 17:13:30 |
No suitable driver
добавь путь к драйверу в CLASSPATH ... |
| 25.07.2007, 17:24:51 |
No suitable driver
max_from_sumyдобавь путь к драйверу в CLASSPATH Если бы дело было в этом ошибка была бы ClassNotFound... No suitable driver означает что не зарегистрирован ни один драйвер соответствующие указанной connection string. Автору нужно показать что там за "параметры"? ... |
| 25.07.2007, 17:37:38 |
No suitable driver
try{ Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); con = DriverManager.getConnection("параметры"); stmt = блабла } catch(ClassNotFoundблабла){ блабла } все как обычно ... какие именно параметры??? ... |
| 25.07.2007, 19:16:50 |
No suitable driver
адидасычвсе как обычно ... какие именно параметры??? Сам класс то oracle.jdbc.driver.OracleDriver откуда берется? Вы JDBC-драйвер устанавливали, что бы его Java-приложения видели? ... |
| 25.07.2007, 19:30:12 |
No suitable driver
адидасычtry{ Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); con = DriverManager.getConnection(" параметры "); stmt = блабла ... все как обычно ... какие именно параметры ??? Вот эти. Раз сообщение - нет подходящего драйвера, значит оракловский драйвер не считает строку соединения подходящей ему. ... |
| 25.07.2007, 19:45:53 |
No suitable driver
И чтоб потом не приходилось дополнительные пытки партизан проводить - версию базы, версию используемого драйвера. ... |
| 26.07.2007, 00:14:20 |
No suitable driver
спасибо всем... как то само все исправилось :) ... незнаю как даже :) ... |
| 26.07.2007, 15:43:53 |
No suitable driver
OracleDataSource ods = new OracleDataSource(); ods.setURL("jdbc:oracle:thin:username/pass@localhost:1521:XE"); con = ods.getConnection(); Для конекта к OracleXE; для остальных надо переписать последнее значение XE. ... |
| 30.07.2007, 14:50:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145037]: |
77ms |
83ms |
| others: | 318ms |
| total: | 567ms |
