Java АРМ
Всегда писал АРМы на Delphi. Давно изучал Java, но многое подзабыл. Решил написать АРМ на Java с использовнием B..JBuilder. Требования поставил такие: Интерфейс АРМа отображается в Браузере, параметры АРМ берутся из *.ini и используется Локальная БД. Подскажите, какую технологию использовать, с чего начать или где почитать, чтобы смог сам определиться. ... |
| 01.08.2007, 19:10:28 |
Java АРМ
Подскажите дураку, что такое АРМ? Автоматизированное Рабочее Место? ... |
| 01.08.2007, 19:37:19 |
Java АРМ
KachalovПодскажите дураку, что такое АРМ? Автоматизированное Рабочее Место? Скорее всего да. Автору темы - технологии JEE, в первую очередь JSP/Servltes/JSF. ... |
| 01.08.2007, 19:44:52 |
Java АРМ
FullKettleПодскажите, какую технологию использовать, с чего начать или где почитать, чтобы смог сам определиться. - начните с HTML, потом JavaScript, потом JSP/сервлеты или другая серверная бодяга. Если сервера центрального нет, то можно IE + VBScript/JScript + ActiveX (можно писать на Pascal) ... |
| 01.08.2007, 19:52:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2145012]: |
49ms |
66ms |
| others: | 299ms |
| total: | 491ms |
