HELP!!!!
Всем привет! Вопрос следующий. (сразу предупрежу, что в Java я недавно) Я написал приложение (не апплет!!!!). Переношу его на другой комп, запускаю и он начинает ругаться - не может найти главный класс. Мне уже говорили, что это проблема с переменной окружения CLASSSPATH, но ничего конкретного не сказали. Подскажите пожалуйста что делать. p.s.:желательно подробно =) ... |
| 03.08.2007, 17:46:00 |
HELP!!!!
строку запуска и текст ошибки в студию Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2007, 17:54:30 |
HELP!!!!
"Could not find the main class. Programm will exit." - это текст ошибки. А строку запуска зачем? - я просто запускаю исполняемый файл (*.jar) ... |
| 03.08.2007, 18:02:00 |
HELP!!!!
java -jar file.jar если в манифесте есть мэин класс всё в шоколаде, или так java -cp file.jar mainclass ... |
| 03.08.2007, 18:07:04 |
HELP!!!!
> А строку запуска зачем? - я просто запускаю исполняемый файл > (*.jar) что значит зачем? затем чтобы посмотреть как вы его запускаете и в случае ошибки поправить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2007, 18:08:21 |
HELP!!!!
авторя просто запускаю исполняемый файл (*.jar) jar это не исполняемый файл. Это просто zip. Сюрприз! Разберитесь с основами. например тут ... |
| 03.08.2007, 18:25:41 |
HELP!!!!
Что-то я не совсем понимаю. Предположим, что строка запуска такая: java -jar file.jar. Во-первых, в этом случае переменная окружения CLASSPATH не принимется во внимание, так же как и ключ -classpath, то есть папки и jar-файлы, где jvm будет искать классы, должны быть прописаны в заголовке Class-Path манифеста jar-файла, который запускается, причем это относительные пути, отсчитываемые от папки, содержащей jar-файл. Во-вторых, что-то я не встречал такого текста ошибки. Если в манифесте вообще нет заголовка Main-Class, то возвращается: Failed to load Main-Class manifest attribute from . Если класс не найден ни в самом jar-файле, ни в class-path, то получите сообщение: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError. ... |
| 03.08.2007, 20:35:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144990]: |
31ms |
75ms |
84ms |
| others: | 308ms |
| total: | 580ms |
