Как работает java -cp ?
Всем привет. Пробую установить программу из jar файлов на RHEL4 с помощью команды gij -cp .:pcn.jar:swing.jar:util.jar load и получаю сообщение Segmentation fault. не могу понять из-за чего. Какие переменные окружения нужно устанавливать или может что-то еще, чтобы установить программу на Linux? ... |
| 07.08.2007, 10:48:20 |
может стоит поставить сановскую яву? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2007, 11:01:18 |
Deady может стоит поставить сановскую яву? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Если поделитесь опытом как заменить яву буду очень рад. ... |
| 07.08.2007, 11:17:25 |
> Если поделитесь опытом как заменить яву буду очень рад. > Тема Ответить Сообщение > java.sun.com качаете последнюю затем rpm -ivh java... делов то... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2007, 11:28:44 |
Deady java.sun.com качаете последнюю затем rpm -ivh java... делов то... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А как же со старой явой? Проблем не будет? ... |
| 07.08.2007, 11:47:09 |
не, новая встанет в /usr/java пути только пропишите. я создал /etc/profile.d/java.sh --------------------- export JAVA_HOME=/usr/java/default/ export JDK_HOME=$JAVA_HOME --------------------- можно еще запедалировать систему, чтоб она всегда по дефолту вызывала сановскую. смотреть на alternatives, процесс описан http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f7.html#java ЗЫ у меня Fedora 7, но думаю разницы нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2007, 11:56:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144977]: |
60ms |
95ms |
| others: | 334ms |
| total: | 588ms |
