Tomcat+webdav
Имеется веб-приложение на котором нужно сделать возможность открытия, редактирования и сохранения doc файлов через веб. Как я понял нужно использовать протокол webdav. Используется tomcat 6.0.10. В web.xml прописал <servlet> <servlet> <servlet-name>webdav</servlet-name> <servlet-class>sibir.portal.test.DavServlet</servlet-class> <init-param> <param-name>debug</param-name> <param-value>0</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>listings</param-name> <param-value>true</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>readonly</param-name> <param-value>false</param-value> </init-param> <load-on-startup>1</load-on-startup> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>webdav</servlet-name> <url-pattern>/webdav/*</url-pattern> </servlet-mapping> При открытии, word открывает doc-файл в окне ie без возможности сохранения. При этом сервлет обрабатывает только get методы. Если открывать файл из ворда(Файл-открыть-http://lolalhost/.....) сервлет также обрабатывает propfind и options методы. Вопрос в том как заставить ворд при открытии документов через веб, сохранять затем их на сервер. ... |
| 09.08.2007, 09:27:05 |
Tomcat+webdav
jakarta.apache Посмотри может пригодиться ... |
| 09.08.2007, 09:43:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144953]: |
27ms |
73ms |
23ms |
78ms |
| others: | 325ms |
| total: | 578ms |
