Томкэт и файлы
Почти Ильич и дети... хз даж как вопрос задать правильно. Вобщем ситуация такая, есть метод который генерит XML-ку, этот файл нуна читать ЖабаСкриптом. 1. Куда этот файл правильно класть шоб его мона было дёрнуть тем же самым ЖабаСкриптом? 2. Можно ли в ЖабаСкрипте избежать указания полного пути к файлу и ограничится только рутом контейнера\бла\бла? ... |
| 08.08.2007, 23:45:46 |
Томкэт и файлы
Забыл совсем. На данный момент файл укладывается в \xml\ правда приходится указывать опять таки полный путь. При попытке читать его - вылазит ошибка Permission Denide. ... |
| 08.08.2007, 23:50:43 |
Томкэт и файлы
а может выпуливать xml сервлетом этому жабаскрипту, а не класть в файл ? ... |
| 09.08.2007, 10:05:15 |
Томкэт и файлы
Vincent FROSTЗабыл совсем. На данный момент файл укладывается в \xml\ правда приходится указывать опять таки полный путь. При попытке читать его - вылазит ошибка Permission Denide. - папка /xml/ доступна "из вне"? Попробуйте положить в нее HTML документ и открыть его с помощью браузера - если удалось проблема в правах на XML-файл, если не удалось проблема в правах на папку /xml/ или она вообще находится вне контекста домашней директории. ... |
| 09.08.2007, 11:09:29 |
Томкэт и файлы
exppа может выпуливать xml сервлетом этому жабаскрипту, а не класть в файл ? Такой вариант имеет место быть и даже работает, местами. Неясным остается вопрос по поводу тега "<response>" и как в jQuery распарсить получаемы данные. По поводу файлов там проблема не в области видимости если я верно трактую то шо вижу, а в том шо после записи в файл не снимается блокировка и он так и болтается якобы открытый. ... |
| 10.08.2007, 03:58:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144944]: |
55ms |
90ms |
| others: | 313ms |
| total: | 539ms |
