Jar & javadoc
Я написал свою библиотеку у использую её в другом проекте. Подскажите как включить в этот jar комментарии javadoc, чтобы Эклипс подсказки давал по методам, классам и т.д. ... |
| 10.08.2007, 12:22:24 |
Jar & javadoc
bemtaillЯ написал свою библиотеку у использую её в другом проекте. Подскажите как включить в этот jar комментарии javadoc, чтобы Эклипс подсказки давал по методам, классам и т.д. UP ... |
| 11.08.2007, 01:22:23 |
Jar & javadoc
Название вопроса не соответствует содержанию. Надо создать или добавить в проект "библиотеку" с желаемыми jar. В составе библиотеки у каждого jar-а будет показано javadoc location:none. Щёлкнув по этой надписи, можно добавить папку или zip архив с нужным javadoc-ом (папка - в которой находится его index.html). Например, щёлкнуть правой кнопкой мыши по проекту, выбрать Properties, затем Java Build Path, затем Libraries и чтоб добавить новую библиотеку - Add Library, затем User Library итд. ... |
| 11.08.2007, 10:42:27 |
Jar & javadoc
Partisan MНазвание вопроса не соответствует содержанию. Надо создать или добавить в проект "библиотеку" с желаемыми jar. В составе библиотеки у каждого jar-а будет показано javadoc location:none. Щёлкнув по этой надписи, можно добавить папку или zip архив с нужным javadoc-ом (папка - в которой находится его index.html). Например, щёлкнуть правой кнопкой мыши по проекту, выбрать Properties, затем Java Build Path, затем Libraries и чтоб добавить новую библиотеку - Add Library, затем User Library итд. Почему не тема не соответствует 8-| ? Я это знаю. Я думал может есть возможность поместить javadoc в jar и тогда не нужно будет каждый раз настраивать для каждой добавляемой библиотеки. ... |
| 11.08.2007, 20:42:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144934]: |
49ms |
62ms |
| others: | 282ms |
| total: | 467ms |
