oc4j в дебаге идеи
Привет всем! Есть контейнер OC4J 10g Release 3 (10.1.3.3). Хочется прицепить свой J2EE проект (который в идее) в дебаг IntelliJ Idea 6.0 с этим oc4j. Догадываюсь,что нужно выбрать JSR 45 Compatible Server,но как там дальше.. С oc4j первый раз так... Вообщем пока буду сам разбираться,но может кто уже эт делал и расскажет ,как там настроить дебаг:) Спасиб:) Art is long life is short ... |
| 09.08.2007, 17:23:25 |
oc4j в дебаге идеи
> Догадываюсь,что нужно выбрать JSR 45 Compatible > Server,но как там дальше.. С oc4j первый раз так... > это для дебага jsp, достаточно remote debug Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.08.2007, 17:25:19 |
oc4j в дебаге идеи
Deady > Догадываюсь,что нужно выбрать JSR 45 Compatible > Server,но как там дальше.. С oc4j первый раз так... > это для дебага jsp, достаточно remote debug Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 блин,говорили мне прочитать получше книжку про Идею..Спасиб:) ... |
| 09.08.2007, 17:29:58 |
oc4j в дебаге идеи
Мне стало нужно запускать процесс сервера внутри идеи,т.е с помощью JSR 45 Compatible Server. Всё настроил,но когда дебагер пытается приконектица к серверу,то Exception: Код: plaintext 1. У дебагера в идее такая строка: Код: plaintext где 127.0.0.1:7777 - это адрес где запущен oc4j под дебагом.. Может кто знает..?.. Только не предлагаете мне remote,мне нужно чтобы запуск процесса сервера производился из под идеи.. ... |
| 10.08.2007, 16:51:52 |
oc4j в дебаге идеи
livehacker Только не предлагаете мне remote,мне нужно чтобы запуск процесса сервера производился из под идеи.. зачем? ... |
| 10.08.2007, 17:06:31 |
oc4j в дебаге идеи
Timm livehacker Только не предлагаете мне remote,мне нужно чтобы запуск процесса сервера производился из под идеи.. зачем? Для удобства. Типа как с томкатом.. ... |
| 10.08.2007, 17:19:26 |
oc4j в дебаге идеи
livehacker Timm livehacker Только не предлагаете мне remote,мне нужно чтобы запуск процесса сервера производился из под идеи.. зачем? Для удобства. Типа как с томкатом.. ппц. в чем удобство-то? а если сервер будет стартовать минут пять? ... |
| 10.08.2007, 17:36:28 |
oc4j в дебаге идеи
Timm livehacker Timm livehacker Только не предлагаете мне remote,мне нужно чтобы запуск процесса сервера производился из под идеи.. зачем? Для удобства. Типа как с томкатом.. ппц. в чем удобство-то? а если сервер будет стартовать минут пять? Он не будет стартовать минут пять,потомучто там один вебап и не особо громоздкий:)).. Удоства просто в некоторых производственных целях.. ... |
| 10.08.2007, 17:43:28 |
oc4j в дебаге идеи
livehacker Удоства просто в некоторых производственных целях.. Пример в студию. имхо, от этого одни неудобства. ... |
| 10.08.2007, 17:46:17 |
oc4j в дебаге идеи
Timm livehacker Удоства просто в некоторых производственных целях.. Пример в студию. имхо, от этого одни неудобства. не , в студию не могу.. Так этот пример будет только в будующем. А в чём неудобство? Если сравнить тулза для дебага с томкатом,этж мега удобно,нажал дебаг,идея загрузился томкат,идея подгрузила туда свой вебап и всё клёво... Если бы так с OC4J.. ... |
| 10.08.2007, 17:50:07 |
oc4j в дебаге идеи
При соединении дебага в Idea с oc4j вылетает такой exception: ERROR: transport error 202: bind failed: Address already in use ["transport.c",L41] FATAL ERROR in native method: JDWP No transports initialized, jvmtiError=JVMTI_ERROR_INTERNAL(113) ERROR: JDWP Transport dt_socket failed to initialize, TRANSPORT_INIT(510) ["debugInit.c",L500] JDWP exit error JVMTI_ERROR_INTERNAL(113): No transports initializedDisconnected from server Может мне кто объяснить,где нужно искать ошибку..?.. гугл не помог ((..что-то ничего дельного не нашёл там. Вот парамераметры запуска сервера: Код: plaintext Параметры запуска дебага: Код: plaintext И не понятно,почему Address already in use .. ... |
| 14.08.2007, 15:24:47 |
oc4j в дебаге идеи
Действительно, почему! Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.08.2007, 15:39:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144908]: |
31ms |
82ms |
26ms |
111ms |
| others: | 310ms |
| total: | 619ms |
