Подскажите ява редактор на Pentium III 550 Mhz
Господа, работаю на Pentium III 550 Mhz... Можно ли где-то найти ява редактор(отличный от блокнота) который без протормоза будет работать на вышеуказанной машине... ... |
| 13.08.2007, 14:39:52 |
jEdit. я в своё время и на Eclipse и на NetBeans работал на подобной тачке. Вопрос в памяти. И чтоб проц был с нерезанным кэшем ... |
| 13.08.2007, 14:46:04 |
"Злой Стрелок" <nospam@sql.ru> Автор: Злой Стрелок Господа, работаю на Pentium III 550 Mhz... Можно ли где-то найти ява редактор(отличный от блокнота) который без протормоза будет работать на вышеуказанной машине... Тема Ответить Сообщение edit++ Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2007, 14:48:48 |
я на жбилдере 8-ом сидел. Подтормаживало, но терпимо. Даже томкат запускался. ... |
| 13.08.2007, 14:51:41 |
TextPad. Из него можно сразу компилить хоткеями. ... |
| 13.08.2007, 14:57:49 |
Visual Age от IBM. Это то что теперь стало эклипсом, он не на жабе написан и не тормозит. Последняя версия 4 вродеб ... |
| 13.08.2007, 14:58:33 |
пасиба! а где это Visual Age можно слить??? ... |
| 13.08.2007, 16:07:16 |
нигде. Теперь это эклипс. Искать на старых дисках ... |
| 13.08.2007, 16:27:54 |
Имеет значение не число мегагерц, а объём памяти. Для Pentium 3 550МГц обычно можно увеличить память до 512МБ, если ещё нету, этого вполне хватит для использования современного IDE - Netbeans или Eclipse (хорошее значение памяти - от 1ГБ, но не лучше ли тогда купить новый компьютер). Если памяти всего 256МБ, то тоже можно их использовать, хотя очень неудобно (но иного выхода нет). Если памяти 128МБ. то Jedit с дополнительными модулями, но надо принять меры к получению пригодного для работы компьютера. Совет "доставать VisualAge" неудачный. Не доставать, т.к. оно окажется несовместимым с современными JDK (нет смысла использовать JDK старее, чем 1.4). ... |
| 13.08.2007, 20:06:38 |
помоему оно под 1.4 было ... |
| 13.08.2007, 21:03:40 |
с другой стороны гиг памяти сейчас стоит полторы штуки всего ... |
| 13.08.2007, 21:04:24 |
Была такая штука как Gel IDE. На делфях вроде писаная, летала довольно быстро. Не особо навороченная, но писать на ней можно было неплохо. Счас вроде не развивается, но старую найти можна (гугль в помощь). Если нет, стучите (мне) и вам откроют :) ... |
| 14.08.2007, 19:26:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144904]: |
27ms |
67ms |
93ms |
| others: | 353ms |
| total: | 608ms |
