Еще одно небольшое уточнение о сравнение строк...
Немного уточнить сей вопрос о сравнении строк, для закрепления материала. Если мы напишем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а если так: Код: plaintext 1. 2. 3. то можно сделать вывод, что в первом случае используется пул строк, а во втором - нет. Правильно? ... |
| 20.08.2007, 23:37:22 |
Я бы сделал вывод, что сравнивать строки методом == нельзя никогда и ни при каких условиях. ... |
| 20.08.2007, 23:38:47 |
Хрюхрюшкин.Я бы сделал вывод, что сравнивать строки методом == нельзя никогда и ни при каких условиях. Ну сравнение ссылок. Понятное дело что об эквивалентности строк может говорить только String.equals ... |
| 20.08.2007, 23:39:55 |
User12345 Ну сравнение ссылок. Понятное дело что об эквивалентности строк может говорить только String.equals Когда ты пишешь Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.08.2007, 23:43:55 |
автор то можно сделать вывод, что в первом случае используется пул строк, а во втором - нет. Правильно? Если это так, то можно не пользоваться при конкатенации строковым буфером, ибо строки не будут копироваться а браться из пула. :) ... |
| 20.08.2007, 23:46:03 |
Хрюхрюшкин. User12345 Ну сравнение ссылок. Понятное дело что об эквивалентности строк может говорить только String.equals Когда ты пишешь Код: plaintext 1. 2. Понятно, так и думал. Спасибо за подтверждение мысли! ... |
| 20.08.2007, 23:47:21 |
User12345Если это так, то можно не пользоваться при конкатенации строковым буфером, ибо строки не будут копироваться а браться из пула. :) Неправильный вывод. ... |
| 20.08.2007, 23:47:50 |
Хрюхрюшкин. User12345Если это так, то можно не пользоваться при конкатенации строковым буфером, ибо строки не будут копироваться а браться из пула. :) Неправильный вывод. Ок. ... |
| 20.08.2007, 23:54:31 |
Хрюхрюшкин.Я бы сделал вывод, что сравнивать строки методом == нельзя никогда и ни при каких условиях. бл., не нужно. http://java.sun.com/docs/books/jls/third_edition/html/lexical.html#3.10.5 ... |
| 21.08.2007, 00:37:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144852]: |
23ms |
63ms |
74ms |
| others: | 309ms |
| total: | 530ms |
