CRUD на SpringMVC. CRUD. На каждое дествие нужен свой контроллер?
Добрый день! Нужно ли на каждое действие (создать, редактировать, удалить) создавать отдельные SimpleFormController'ы? Допустим нужно написать web интерфейс к справочнику профессий. Интерфейс этого справочника должен позволять добавить новую профессию, вызвать ее на редактирование и если нужно - удалить. Я так понимаю что на каждое действие нужны отдельные контроллеры. Т.е. addProfController, editProfController и deleteProfController. Если так - то не слишком ли громоздко получается? Почти один и тот же код в 3-х файлах? Подскажите как принято делать такие вещи? ... |
| 20.08.2007, 23:00:19 |
можно юзать MultiControler на каждое действие вешаешь свой метод ... |
| 21.08.2007, 00:08:11 |
Познакомся со всей иерархией контроллеров в spring, их там достаточно много. На SimpleFormController эти операции делать точно не стоит. Я бы выбрал несколько AbstractController, либо один MultiActionController. ... |
| 21.08.2007, 07:11:54 |
vas0Познакомся со всей иерархией контроллеров в spring, их там достаточно много. На SimpleFormController эти операции делать точно не стоит. Я бы выбрал несколько AbstractController, либо один MultiActionController. Ok. Но ведь для редактирования используется форма, комманда, валидатор + succes/NotSuccesView(). Как тут обойтись без SimpleFormController? ... |
| 21.08.2007, 07:19:02 |
Хотя нет даже не так, скорее всего это была куча вскяких разных контроллеров. 1. Просмотр - AbstractController 2. Удаление - AbstractController 3. Сохранение - SimpleFormController (если с валидацией), CancellableFormController (+ кнопка cancel), AbstractWizardFormController (если нужен мастер) ... |
| 21.08.2007, 07:24:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144851]: |
30ms |
81ms |
25ms |
92ms |
| others: | 352ms |
| total: | 641ms |
