iRepor и название месяца
Здравствуйте. Помогите в iReport отформатировать месяц. Нужно чтобы в отчет выходили названия месяца в виде: января, февраля и т.д При заданном формате new java.text.SimpleDateFormat("MMMM").format($F{Reg_DATE}) получаю Январь, Февраль...... ... |
| 21.08.2007, 17:48:38 |
Дак в чем проблема? Вставь этот код вместо кода выводящего дату в отчете. Или я че-то неправильно понял ... |
| 22.08.2007, 07:32:42 |
Проблема в том, что код выводить "Январь" вместо "января". ... |
| 22.08.2007, 08:06:12 |
novice2007 wrote: > Проблема в том, что код выводить "Январь" вместо "января". Проблем-то - напиши свой класс и пользуй. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.08.2007, 08:10:33 |
Проблема решена по другому. Спасибо. ... |
| 22.08.2007, 14:48:09 |
Напиши как пожалуйста ... |
| 22.08.2007, 15:49:37 |
В запросе из даты извлекла месяц select ... extract (MONTH FROM to_date(Reg_D,'dd.mm.yyyy')) as Reg_DATE, ...... from .... а затем в iReport в Expression поля $F{Reg_DATE}==null ? "------------" : ($F{Reg_DATE}.intValue() == 1 ? "января" : $F{Reg_DATE}.intValue() == 2 ? "февраля" : ....... ) ... |
| 23.08.2007, 08:38:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144796]: |
52ms |
62ms |
| others: | 338ms |
| total: | 529ms |
