Уточнение некоторых вопросов в экзамене SCPJ 1.4
Приветствую участников форума. Вот читаю книгу по подготовке к данному экзамену, и там есть пробные вопросы.. Что и говорить - некоторые из них вызывают непонимание.. Вот например: вопрос Какая из следующих строк содержит правильные объявления: Выберите три правильных ответа: a) char a = 'a' б) char 'a' = 'a' в) char a = 'a' г) char a = 'a' д) ch'a'r a = a в ответах указаны правильные варианты: (а), (в) и (г), и говориться что нотация \uxxxx может использоваться повсюду в исходном коде для представления символов в Unicode.. всё конечно понятно, но при попытке скомпилировать варианты (в) и (г) выдается синтаксическая ошибка "Unexpected token". в чем прикол как говориться? буду очень благодарен за объяснения.. ps: Кодировка самого файла *.java стоит UTF-8. ... |
| 07.08.2007, 11:06:56 |
unicornmirage ps: Кодировка самого файла *.java стоит UTF-8. А компилятор об этом знает? Обычно такие ошибки, когда javac например использует дефолтную(системную) кодировку, а исходник совсем в другой. ... |
| 07.08.2007, 11:15:10 |
у меня все нормально скомпилилось, только вот на варианте г, редактор нефигово глючит в ДжДевелопере, показывает ошибки и при форматировании все ломает нафиг :) ... |
| 07.08.2007, 11:19:51 |
unicornmirageps: Кодировка самого файла *.java стоит UTF-8. в чём сохраняешь файл? и где компилируешь? ps. ненавижу подобные вопросы. особенно радует Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.08.2007, 11:49:53 |
wessenу меня все нормально скомпилилось, только вот на варианте г, редактор нефигово глючит в ДжДевелопере, показывает ошибки и при форматировании все ломает нафиг :) короче всё правильно.. это ругается среда ( в моем случае IDEA), при компиляции из командной строки всё нормально... вот так понадеялся на идею :) ... |
| 07.08.2007, 11:51:25 |
Решил не создавать новую тему, так как вопрос связан всё с тем же экзаменом. Вот вопрос: есть экзамен SCJP для Java 1.4, а можно сразу сдать для Java 1.5? Или нужна последовательность 1.4 --> 1.5? ... |
| 30.08.2007, 22:34:39 |
unicornmirageРешил не создавать новую тему, так как вопрос связан всё с тем же экзаменом. Вот вопрос: есть экзамен SCJP для Java 1.4, а можно сразу сдать для Java 1.5? Или нужна последовательность 1.4 --> 1.5? Сдавай сразу для 1.5 и не парься. ... |
| 30.08.2007, 22:52:30 |
Зашедший unicornmirageРешил не создавать новую тему, так как вопрос связан всё с тем же экзаменом. Вот вопрос: есть экзамен SCJP для Java 1.4, а можно сразу сдать для Java 1.5? Или нужна последовательность 1.4 --> 1.5? Сдавай сразу для 1.5 и не парься. Замечательно! Спасибо. ... |
| 30.08.2007, 23:02:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144760]: |
42ms |
71ms |
| others: | 306ms |
| total: | 490ms |
