выполнение JSP под JBoss
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. Есть пара jsp. Из одной вызывается другая. Так вот под tomcat все работает. А под jboss первая jsp работает, а при вызове второй вылетает ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. на этой строке в jsp стоит <% Спасибо. ... |
| 29.08.2007, 12:57:45 |
Телепаты в отпуске... ... |
| 29.08.2007, 14:21:08 |
Ну, хотя бы скажите что еще нужно (какие логи/откуда) выложить чтобы и остальные (не телепаты) могли попробовать разобраться в проблеме. ... |
| 29.08.2007, 14:47:13 |
Да хотя бы сырцы первой и второй ждспэхи. ... |
| 29.08.2007, 14:50:36 |
Нашел из-за чего вылазит ошибка, только не знаю как это связано с сервером: с таким кодом под JBoss'ом выдается ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а с этим нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. под Tomcat'ом работает и то и другое ... |
| 29.08.2007, 18:40:56 |
Вам сюда, если версия jboss меньше 5 ... |
| 29.08.2007, 18:49:09 |
BoraНашел из-за чего вылазит ошибка, только не знаю как это связано с сервером: с таким кодом под JBoss'ом выдается ошибка а с этим нет Такой код называется Generics Boraпод Tomcat'ом работает и то и другое JFYI, JBoss использует Tomcat как контейнер JSP/Сервлетов. Раньше ещё были версии с Jetty, сейчас уже не выпускают. Так вот ошибка с Generics наталкивает на мысль что Jasper (копмилятор JSP который используется томкатом) использует старую версию JDK. Либо сама версия Томката интегрированого в JBoss старая и не поддерживает Java 1.5. В общем надо раборатся с версиями JDK/JVM/JBoss/Tomcat ... |
| 29.08.2007, 18:52:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144746]: |
41ms |
49ms |
| others: | 310ms |
| total: | 443ms |
