Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Кэш на уровне кластера
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34756773
Pavel V. Shabalin
Есть веб приложение, которое работает на нескольких серверах. Некоторые из них JOB сервера(выполняют всякие таски, по шедулеру например), некоторые storefront (обрабатывают запросы юзеров). Кэшатся собственно всякие маппингиш с помощью LRUMap
Сейчас кэш работает так: сначала лезем в кэш если в нем не находим лезем в базу если находим кладем в кэш, при импорте новых данных кэш очищается. Проблема в том что импорт происходит только на Job серверах. и чистится кэш соответственно тоже на только на них а на storefront его можно очистить только рестартом сервера. На лицо что-то явно не правильно в архитектуре кэша... Поделитесь экспириенсом люди!
    #34757230
Фотография Timm
Типо "правильно" - использовать готовые реализации.
Чтобы добиться синхронизации сброса кэшей, самый простой способ - прикрутить jgroups.
    #34757311
expp
TreeCache (JBossCache)
    #34757394
Pavel V. Shabalin
Забыл добавить что каждый сервер работает на отдельном томкате, т.е. jvm разные...
    #34757475
Pavel V. Shabalin
TimmТипо "правильно" - использовать готовые реализации.
Коммуникация м/у серверами имеется, собственной реализации
    #34763216
Master Alex
http://www.terracotta.org/
HTTP Session Clustering
Distributed Caches
Cluster OSS Frameworks
Distributed Workload
Cluster Spring, Webflow & Events
Cluster any Java POJO
    #34767046
Pavel V. Shabalin
Master Alex http://www.terracotta.org/
Distributed Caches
Спасибо, очень интересная вещь! А вы использовали это на production серверах?
    #34777685
Pavel V. Shabalin
Реализовал при помощи JMX
    #34777723
expp
Pavel V. ShabalinРеализовал при помощи JMX
имелось ввиду jms?
поздравляю вы приняты в клуб ... людей реализующих кластерный кэш через jms (велоафтараф)
