ручная установка jre под Linux
Установил себе "Eclipse IDE for Java Developers" на чистую машину, а так как версией Линукса пользуюсь стаарой, то удалил пакет из стандартной поставки с jre1.4 и скачал и установил рекомендуемый jre1.5. Все работает замечательно, но есть один неприятный момент - при удержании клавиши Ctrl и щелчке мышью на объявлении метода, не находятся исходники Явы. Как можно поправить такую неприятность? Всем ответившим, заранее спасибо. ... |
| 07.09.2007, 18:47:45 |
я установил себе /usr/jdk_xxxx в пути (.bashrc) прописал его адрес: PATH=.:/usr/jdk1.5.0_11/bin:$PATH т.о. эклипса при старте сама садится на эту jdk. либо посмотри какая jdk стоит по умолчанию но я думаю что у тебя проблема в том что надо не чистую jre сажать а все таки jdk ... |
| 08.09.2007, 02:36:22 |
Для разработки нужен не JRE, а JDK. В нём содержатся исходники (в виде одного zip-файла, которые надо подключить к "библиотеке" JDK или JRE вручную (под библиотекой в Eclipse имеется ввиду произвольный набор файлов с классами, к котому можно добавить ссылки на исходники и JavaDoc-и если они есть). Надо также списать с сайта Sun документацию javadoc по JDK и подключить - это значительно более нужно, чем исходники JDK. ... |
| 08.09.2007, 12:43:46 |
В исходниках разве не описаны javaDoc'и ? ... |
| 08.09.2007, 14:50:55 |
javadoc-и к JDK устанавливаются отдельно, см. раздел Documentation в описании JDK в java.sun.com Не имеют ничего общего с исходниками. ... |
| 08.09.2007, 15:01:12 |
я к тому, что если скачивать исходники к JDK, то javadoc качать не нужно. Они там уже присутствуют. ... |
| 08.09.2007, 15:41:41 |
Странная идея. Надо делать, как я написал. То есть списать документацию с веб-страницы JDK. В исходниках нету javadoc. Можно правда извлечь их из исходников. Но нет смысла - всё равно исходники содержат только часть JDK, да и не уверен, что там будет подробное описание. ... |
| 08.09.2007, 19:47:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144675]: |
40ms |
47ms |
| others: | 303ms |
| total: | 428ms |
