как подсчитать сколько раз подстрока входит в строку?
как подсчитать сколько раз подстрока входит в строку? ... |
| 11.09.2007, 15:27:27 |
у indexOf () вроде можно указать с какого места искать. Т.е. в цикле ищешь первое вхождение, дальше следущее с первого + длина подстроки. ... |
| 11.09.2007, 15:42:25 |
class java.lang.String int indexOf(String str, int fromIndex) Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring, starting at the specified index. ... |
| 11.09.2007, 15:43:48 |
"следущее с первого + длина подстроки" читать, как "следущее с предыдущего + длина подстроки" :) ... |
| 11.09.2007, 15:45:38 |
А можно сделать <строка>.replaceAll("<подстрока>", ""), а потом посчитать изменение длины строки / длину подстроки ... |
| 11.09.2007, 15:49:16 |
org.apache.commons.lang.StringUtils.java: // Count matches //----------------------------------------------------------------------- /** * <p>Counts how many times the substring appears in the larger String.</p> * * <p>A <code>null</code> or empty ("") String input returns <code>0</code>.</p> * * <pre> * StringUtils.countMatches(null, *) = 0 * StringUtils.countMatches("", *) = 0 * StringUtils.countMatches("abba", null) = 0 * StringUtils.countMatches("abba", "") = 0 * StringUtils.countMatches("abba", "a") = 2 * StringUtils.countMatches("abba", "ab") = 1 * StringUtils.countMatches("abba", "xxx") = 0 * </pre> * * @param str the String to check, may be null * @param sub the substring to count, may be null * @return the number of occurrences, 0 if either String is <code>null</code> */ public static int countMatches(String str, String sub) { if (isEmpty(str) || isEmpty(sub)) { return 0; } int count = 0; int idx = 0; while ((idx = str.indexOf(sub, idx)) != -1) { count++; idx += sub.length(); } return count; } ... |
| 11.09.2007, 15:55:40 |
можно еще сплитом разбить и посчитать сколько будет элементов в массиве :) ... |
| 11.09.2007, 16:16:15 |
steevy18org.apache.commons.lang.StringUtils.java: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Как думаете, сколько раз подстрока ABAB входит в строку ABABAB ? ;-) ... |
| 11.09.2007, 16:36:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144654]: |
49ms |
39ms |
| others: | 349ms |
| total: | 485ms |
