Plugin auto update ECLIPSE
А как в эклипсе настроить авто-апдейт, чтобы скажем при старте проверялись версии плагинов, и если есть в сети апдейт, то он соответственно скачивался и устанавливался... ... |
| 10.09.2007, 19:05:43 |
в файле plugin_customisation.ini пишеш org.eclipse.update.scheduler/enabled=true org.eclipse.update.scheduler/schedule=on-startup org.eclipse.update.core/org.eclipse.update.core.checkSignature=false org.eclipse.update.core/org.eclipse.update.core.updateVersions=compatible и усё работает ... |
| 11.09.2007, 10:32:13 |
Jugaв файле plugin_customisation.ini пишеш org.eclipse.update.scheduler/enabled=true org.eclipse.update.scheduler/schedule=on-startup org.eclipse.update.core/org.eclipse.update.core.checkSignature=false org.eclipse.update.core/org.eclipse.update.core.updateVersions=compatible и усё работает Спасибо, но я немного не понял - есть несколько вопросов: - если у меня плагин в виде jar'a, то файл plugin_customisation.ini помещать внутрь джара, так? - откуда Eclipse знает где смотреть апдейты? - если мне нужно чтобы он смотрел апдейты локально на моем компьютере, то мне все равно необходимо поднимать Update server ? - можно ли использовать AutoUpdate в данном случае? Толковой инфы мало по этим темам, буду очень признателен если поможете... ... |
| 11.09.2007, 13:57:23 |
УРЛ обновлений указывается в фичуре, плагин-бэйзд приложения не апдейтяться . Сервер поднимать не нада, это просто место с файликом site.xml про структуру на эклипс.орг посмотриш, можно в эклипсе создать(Update site в фичуре). То что я тебе написал и есть авто апдейт, можно плагинчик обновлений прикрутить конечно, и там указать автоапдейт, они прописываются в конфигах плагинов. После создания адвизоров и перспективы будет автосёрч апдейтов. В ощем спрашивай если смогу помогу, сам еб@лся с этим апдейтом пока разобрался. ... |
| 11.09.2007, 14:07:02 |
Jugaв файле plugin_customisation.ini правильно plugin_customization.ini, очепятка ... |
| 11.09.2007, 14:08:16 |
JugaУРЛ обновлений указывается в фичуре, плагин-бэйзд приложения не апдейтяться . Сервер поднимать не нада, это просто место с файликом site.xml про структуру на эклипс.орг посмотриш, можно в эклипсе создать(Update site в фичуре). То что я тебе написал и есть авто апдейт, можно плагинчик обновлений прикрутить конечно, и там указать автоапдейт, они прописываются в конфигах плагинов. После создания адвизоров и перспективы будет автосёрч апдейтов. В ощем спрашивай если смогу помогу, сам еб@лся с этим апдейтом пока разобрался. Спасибо, буду разбираться:) ... |
| 11.09.2007, 15:03:53 |
JugaУРЛ обновлений указывается в фичуре, плагин-бэйзд приложения не апдейтяться . Сервер поднимать не нада, это просто место с файликом site.xml про структуру на эклипс.орг посмотриш, можно в эклипсе создать(Update site в фичуре). То что я тебе написал и есть авто апдейт, можно плагинчик обновлений прикрутить конечно, и там указать автоапдейт, они прописываются в конфигах плагинов. После создания адвизоров и перспективы будет автосёрч апдейтов. В ощем спрашивай если смогу помогу, сам еб@лся с этим апдейтом пока разобрался. Я добился того чтобы при ручном (Help->SoftWare Updates->Find and Install) апдейте еклипс находил обновления и устанавливал их. Проблема в том что при запуске он НЕ ищет (а может быть и ищет, но не находит) обновления. Если ставлю AutoUpdate при старте и перезапускаю, то тоже не находит, хотя другие апдейты видит... ... |
| 11.09.2007, 18:08:08 |
bemtaill ... Чтобы прояснить : Я добился того чтобы при ручном (Help->SoftWare Updates->Find and Install) апдейте еклипс находил обновления МОЕГО ПЛАГИНА и устанавливал их. Проблема в том что при запуске он НЕ ищет (а может быть и ищет, но не находит) обновления МОЕГО ПЛАГИНА. Если ставлю AutoUpdate при старте и перезапускаю, то тоже не находит ОБНОВЛЕНИЯ МОЕГО ПЛАГИНА, хотя другие апдейты ДРУГИЗ ПЛАГИНОВ видит...[/quot] ... |
| 11.09.2007, 18:13:42 |
Just in case : мой feature.xml в Еклипсе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. url правильный. Жду тебя, о великий Juga:)) ... |
| 11.09.2007, 18:30:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144647]: |
39ms |
50ms |
| others: | 309ms |
| total: | 459ms |
