Доступ к SessionBean из tomcat 5.5.23
EJB ресурс разворачиваю под JBOSS: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если разворачивать web-приложение под JBOSS'ом же, то получаю доступ к бину так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При этом больше ничего не указываю. Из tomcat'а это не работает: Name is not bound to a Context Кроме всего прочего, в CLASSPATH web-приложения добавил jndi.properties: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.09.2007, 17:07:01 |
Томкат и JBoss на одном хосте подымаются? Иначе почему java.naming.provider.url=jnp://127.0.0.1:1099 Так же подозреваю что томкату нужно будет либу жбосовскую подложить и java.naming.factory.initial тоже другой прописать. ... |
| 13.09.2007, 17:15:58 |
Вообще варианты есть разные по запросу "Tomcat Remote JNDI" можно много интересного нагуглить. ... |
| 13.09.2007, 17:17:50 |
Еще, когда под tomcat'ом вывожу дерево JNDI, ту нужный ресурс там есть, но при попытке сделать lookup получаю исключение: Код: plaintext ... |
| 13.09.2007, 17:46:02 |
Сервера находятся на одной машине ... |
| 13.09.2007, 17:47:03 |
<ejb-ref> в web.xml помещали? ... |
| 13.09.2007, 17:54:21 |
нет не помещал ... |
| 17.09.2007, 15:44:51 |
Добавил в веб приложение две библиотеки из jboss (jboss-common и jnpserver). Контекст получаю с явным указанием параметров: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Эксепшен теперь другой: javax.naming.CommunicationException. Сообщения нет. ... |
| 17.09.2007, 15:48:48 |
[quot Blazkowiczjava.naming.factory.initial тоже другой прописать.[/quot] А какой другой-то? Подскажите, будьте добры. ... |
| 17.09.2007, 16:44:43 |
Сделал все что описал выше, плюс скопировал десяток библиотек из jboss в lib своего приложения. Озадачен, что пришлось копировать столько библиотек. ... |
| 17.09.2007, 17:07:17 |
сэр ЭдуардСделал все что описал выше, плюс скопировал десяток библиотек из jboss в lib своего приложения. Озадачен, что пришлось копировать столько библиотек. jbossall-client.jar должно было хватить ... |
| 17.09.2007, 17:36:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144594]: |
50ms |
49ms |
| others: | 334ms |
| total: | 483ms |
