Displaytag
Вывожу с помощью displaytag данные из оракла на jsp страничку, но не работает сортировка и постраничный вывод. Т.е. первая страница выводится нормально, создаются ссылки на следующие страницы и подсвечивается название столбца (сортировка должна происходить при клике на заголовок). При попытке отсортировать получаю "Nothing found to display.", а при попытке перейти на следующую страницу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. сама страничка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. бин для получения результата запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. в Action вставлен вызов бина: Код: plaintext 1. 2. 3. struts-config при этом перенаправляет вызов на jsp страничку в web.xml вставлено: Код: plaintext 1. 2. 3. подскажите в чем же проблема!! ... |
| 21.05.2007, 11:47:04 |
Displaytag
Положите вашу коллекцию не в реквест а в сессию ... |
| 21.05.2007, 13:00:38 |
Displaytag
спасибо!! логично, а сам не догадался :) сейчас попробую... ... |
| 21.05.2007, 13:06:21 |
Displaytag
помогло! еще раз спасибо!! :) теперь бы хотелось расширить функциональность. Подскажите, как можно добавить возможность удаления/редактирования данных? Столбец добавить чтоб для каждой строки в этом столбце по две строки было с ссылками "редактировать" и "удалить" как можно? ... |
| 21.05.2007, 16:24:09 |
Displaytag
По идее должно быть как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. столбец появился, а ссылок нет :( пишет в каждой строке этого столбца "Nothing found to display." Подскажите как доделать, плиз!! ... |
| 21.05.2007, 16:34:30 |
Displaytag
автор <display table id="row" name="mylist"> <display:column title="row number" > <c:out value="${row_rowNum}"/> </display:column> <display:column title="name" > <c:out value="${row.first_name}"/> <c:out value="${row.last_name}"/> </display:column> </display:table> по row_rowNum можно получить номер строки, остальное как обычно ... |
| 21.05.2007, 17:31:48 |
Displaytag
Народ, а у вас не было проблем с экспортом (в талице текст в кириллице utf8 encording)? Как вы с эти справились? ... |
| 09.06.2007, 03:43:34 |
Displaytag
Displaytag с разбиением на страницы вместе с JSF кто-то использовал? Интересна ситуация, когда на странице присутствуют ссылки, которые должен обрабатывать сам Displaytag. Решал проблему с помощью фильтра, но сомневаюсь что это наилучшее решение... ... |
| 12.06.2007, 18:48:22 |
Displaytag
to: Dima11 С JSF не работал не знаю! Скажи, пожалуйста были ли у тебя проблемы с экспортом кириллицы? ... |
| 12.06.2007, 20:39:17 |
Displaytag
Экспорт в Displaytag не пробовал вообще... А вообще смотря в какой формат? Если в кириллицу в PDF, то там проблемы это нормальное явление и про это уже писали, со шрифтами связано по моему... ... |
| 12.06.2007, 21:39:45 |
Displaytag
Попробовал: в CSV и Excel вместо кириллицы всякая чепуха, а в XML нормально... ... |
| 12.06.2007, 21:53:42 |
Displaytag
Спасибо, за то что не оставил без внимания мой вопрос! :) У меня такая же чепуха получается, только правда в CSV и XML все проходит удачно. А как не обидно, хотелось бы чтобы pdf и excel работали нежели csv и xml! Ладно, значит не судьба... :) ... |
| 12.06.2007, 23:02:26 |
Displaytag
Кстати, по поводу JSF совместно с displaytag. Посмотри appFuse, возможно там есть что-то полезное! Должно быть! ... |
| 13.06.2007, 00:59:40 |
Displaytag
да кстати, если написать так: <display:table requestURI="/тут запрос ваш" name="sessionScope.results.rows" id="row" defaultsort="1" defaultorder="descending" pagesize="20"> то коллекцию результатов можно в реквест ложить, а не в сессию ... |
| 13.06.2007, 18:58:55 |
Displaytag
Всем большое спасибо за советы!! Буду пробовать :) ... |
| 14.06.2007, 09:18:39 |
Displaytag
Здравствуйте. Продолжу тему. есть небольшой вопрос. не понимаю, в чем проблема: описываю таблицу: <display:table name="sessionScope.logRecords" pagesize="10" id="messlist" > далее пытаюсь отобразить столбец двумя способами: <display:column property="message" title="Message"/> <display:column title="Message"> <c:out value="${messlist.message}"/> </display:column> в первом случае отображается нормальное значение из таблицы во втором то, что написано в кавычках ${messlist.message} в чем ошибка, никак не могу понять... таглиб описан <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> <%@ taglib uri='http://displaytag.sf.net' prefix='display'%> ... |
| 17.07.2007, 13:44:37 |
Displaytag
Никто не подскажет как заставить displaytag сортировать весь список объектов, а не в пределах выбранной страницы ... |
| 19.09.2007, 13:35:46 |
Displaytag
А почему бы всю коллекцию неотсортировать ... |
| 19.09.2007, 13:45:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144575]: |
29ms |
57ms |
103ms |
| others: | 390ms |
| total: | 636ms |
