ошибка взаимодействие веб-серверов
1. стоит внешний HTTP-сервер Apache, на котором стоит обычный сайт, например test.ru 2. если запрос идёт на определённый порт (например, test.ru:55555), то запрос переадресуется на Oracle Applecation Server на внутренний IP в нашей сети, с которого скачивается в свою очередь апплет. 3. апплет должен создать соединение с сервлетом, который лежит на OAS, но URL до этого сервлета выглядит test.ru:55555/j2ee/servlets/serv однако апплет не может создать это соединение. Первое что приходит в голову - проблемы с политикой безопасности апплета, но я не понимаю почему она здесь вылезает, ведь при коннекте к сервлету используется тот же сервер и порт, что и при запросе апплета test.ru:55555/applet/main.html ... о.О не пожет ли быть такого, что апплет скачиваясь с OAS считает своим сервером oas.test.ru, а когда ему говорят коннектиться на test.ru:55555 он и не может создать, т.к. сервер не его родительский ... а он ен видит что его переадресуют на другой сервер Я переадресую с помощью виндосовского NAT ... переадресация портов не меняет, запрос на внутренний апач идёт тоже по порту 55555 ПС: Браузером я дохожу до сервлета моего ... |
| 01.10.2007, 15:45:33 |
Покажи, сообщение об ошибке соединения и HTML где прописан аплет. ... |
| 01.10.2007, 16:18:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.10.2007, 16:47:39 |
А что это значит? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.10.2007, 17:05:39 |
извиняюсь, скопировал старую ошибку вот оно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. html тот же ... |
| 01.10.2007, 17:19:14 |
"Новая ошибка" вообще не про соединение а про запрет чтения System properties. А вот "старая ошибка" java.net.SocketPermission new_p4:80 connect,resolve кто такой new_p4:80, если апплет скачан с test.ru:55555? ... |
| 01.10.2007, 17:29:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144480]: |
35ms |
41ms |
| others: | 364ms |
| total: | 489ms |
