XML через DocumentBuilder
Читаю XML-ку через DocumentBuilder... Файлик 30 метров. Вываливается ошибка Код: plaintext ... |
| 04.10.2007, 16:35:54 |
Памяти добавь :)) См. параметр -Xmx ... |
| 04.10.2007, 16:41:21 |
Где это подкрутить то надо? ... |
| 04.10.2007, 16:44:32 |
В строке запуска Java машины ... |
| 04.10.2007, 16:45:00 |
Что в строке я понял. А если я компилю через Билдер. У него в настройках сталобыть надо чтото подкрутить ... |
| 04.10.2007, 16:47:24 |
Можно подзаколебатся крутить. Потому что гнать 30 метров DOM дерево вообще плохая затея. Рекомендую обратить свой взор в сторону SAX парсеров, Jakarta Digester, или StAX API. ... |
| 04.10.2007, 16:51:11 |
Мне бы какуюнить библиотечку которая к Ораклу прицеплена. Чтобы потом можно было на оракл легко прикрутить.Может подскажите? ... |
| 04.10.2007, 17:00:08 |
ГлюкМне бы какуюнить библиотечку которая к Ораклу прицеплена. Чтобы потом можно было на оракл легко прикрутить.Может подскажите? Что понимается под библиотечкой, что под ораклом, и что под "прикрутить"? Если слать запросы к базе Oracle, то смотри JDBC. ... |
| 04.10.2007, 19:13:14 |
ГлюкЧитаю XML-ку через DocumentBuilder... Файлик 30 метров. Вываливается ошибка Код: plaintext DOM загружает документ в памят целиком в виде дерева. в SAX используется поточная обработка - документ загружается по частям. Большие XML файлы приходится распарсивать SAXом, хотя и не совсем удобно. ... |
| 05.10.2007, 11:32:10 |
в оракле есть xmltype и xpath ничё прикручивать к нему не нада. Или выражайся яснее. ... |
| 05.10.2007, 11:46:01 |
Изя ШниперсонБольшие XML файлы приходится распарсивать SAXом, хотя и не совсем удобно. Если взять в руки Digester, то SAX становится мега удобным. ... |
| 05.10.2007, 12:19:17 |
Dom4j тоже ничего ... |
| 05.10.2007, 12:20:49 |
Jugaв оракле есть xmltype и xpath ничё прикручивать к нему не нада. Или выражайся яснее.Там тоже DOM, соотв. с большими документами тяжеловато работает и память жрет. Опять же это все только в БД. ... |
| 05.10.2007, 12:55:59 |
Хм! Чето SAX медленно както работает 20 мегов вот уже час лопатит. ... |
| 05.10.2007, 13:36:55 |
ГлюкХм! Чето SAX медленно както работает 20 мегов вот уже час лопатит. Какой-то у вас фиговый SAX. Когда юзал Digester пару лет назад, он у меня 20Mb XML перегонял в 200 000 объектов где-то за 2-3 минуты. ... |
| 05.10.2007, 13:54:10 |
TiGТам тоже DOM, соотв. с большими документами тяжеловато работает и память жрет . Это кто тебе сказал? Там есть и сакс парсер причём очень удобный. Учи мат часть "dom4j is an easy to use, open source library for working with XML, XPath and XSLT on the Java platform using the Java Collections Framework and with full support for DOM, SAX and JAXP." отседа ... |
| 05.10.2007, 14:13:49 |
Juga TiGТам тоже DOM, соотв. с большими документами тяжеловато работает и память жрет . Это кто тебе сказал? Там есть и сакс парсер причём очень удобный. Учи мат часть "dom4j is an easy to use, open source library for working with XML, XPath and XSLT on the Java platform using the Java Collections Framework and with full support for DOM, SAX and JAXP." отседа я тебе про оракловый xml, а ты мне про log4j ... :) да и вообще вместо SAX парсера лучче StAX юзать - те же преимущества при отсутствии ряда недостатков ... |
| 05.10.2007, 16:35:00 |
TiG Juga TiGТам тоже DOM, соотв. с большими документами тяжеловато работает и память жрет . Это кто тебе сказал? Там есть и сакс парсер причём очень удобный. Учи мат часть "dom4j is an easy to use, open source library for working with XML, XPath and XSLT on the Java platform using the Java Collections Framework and with full support for DOM, SAX and JAXP." отседа я тебе про оракловый xml, а ты мне про log4j ... :) да и вообще вместо SAX парсера лучче StAX юзать - те же преимущества при отсутствии ряда недостатков гыыы пятница однако - dom4j конечно же :-)) ... |
| 05.10.2007, 16:36:02 |
TiG Juga TiGТам тоже DOM, соотв. с большими документами тяжеловато работает и память жрет . Это кто тебе сказал? Там есть и сакс парсер причём очень удобный. Учи мат часть "dom4j is an easy to use, open source library for working with XML, XPath and XSLT on the Java platform using the Java Collections Framework and with full support for DOM, SAX and JAXP." отседа я тебе про оракловый xml, а ты мне про log4j ... :) да и вообще вместо SAX парсера лучче StAX юзать - те же преимущества при отсутствии ряда недостатков вообще то я тебе про dom4j( а не log4j). Про СУБД согласен. ... |
| 05.10.2007, 16:38:49 |
Juga TiG Juga TiGТам тоже DOM, соотв. с большими документами тяжеловато работает и память жрет . Это кто тебе сказал? Там есть и сакс парсер причём очень удобный. Учи мат часть "dom4j is an easy to use, open source library for working with XML, XPath and XSLT on the Java platform using the Java Collections Framework and with full support for DOM, SAX and JAXP." отседа я тебе про оракловый xml, а ты мне про log4j ... :) да и вообще вместо SAX парсера лучче StAX юзать - те же преимущества при отсутствии ряда недостатков вообще то я тебе про dom4j( а не log4j). Про СУБД согласен. Я бы порекомендовал использовать jdom ) ... |
| 06.10.2007, 22:07:45 |
Java ProgrammerЯ бы порекомендовал использовать jdom ) Пробовал им 30 метров распарсить? ... |
| 07.10.2007, 23:09:38 |
ГлюкЧитаю XML-ку через DocumentBuilder... Файлик 30 метров. Вываливается ошибка Код: plaintext Какова цель читания 30Мб документа? Можно из него выделить суб-документ нормального размера и распарсить отдельно? Я так понимаю, что такой софт ни в коем случае нельзя запускать на App Servers. Завалит как пить дать! ... |
| 07.10.2007, 23:40:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144418]: |
51ms |
87ms |
| others: | 339ms |
| total: | 556ms |
