как в axis передать xml документ???
пытаюсь передать в теле сообщения текст xml документа, а на выходе из axis получается вместо скобок < и > подставляются эквиваленты < и &rt, как этого избежать, как сделать так чтобы на сервер (на веб сервис) приходил нормальный текст xml документа??? ... |
| 09.10.2007, 09:00:28 |
Код: plaintext 1. 2. веб сервис возвращает ошибку... смотрю пакеты исходящие ethereal'ом....а там в тексте все < заменены на & lt, а > заменены & qt как отключить в аксис такую замену..... ... |
| 09.10.2007, 09:21:58 |
denisshпытаюсь передать в теле сообщения текст xml документа, а на выходе из axis получается вместо скобок < и > подставляются эквиваленты < и &rt, как этого избежать, как сделать так чтобы на сервер (на веб сервис) приходил нормальный текст xml документа??? Можно сделать входной параметр метода, публикуемого в AXIS как web-service типом String. А на клиентской части web-service xml документ конвертировать в строку и передавать в web-service. На серверной части web-service из полученной строки делать поток байт и давать этот поток dom factory. ... |
| 09.10.2007, 11:28:30 |
серверную часть трогать нельзя, она далека и там дяди злые сидят (( нужно все делать на клиентской стороне, JAVA такой ведь мощный продукт, AXIS тоже пользуется популярностью, наверняка есть какой-нибудь метод/способ, который позволит отправлять на сервер теги < > ... |
| 09.10.2007, 11:53:31 |
denissh Код: plaintext 1. 2. Какие параметры опубликованного метода web-службы? Как я понимаю, здесь и так строка, передается, приводящаяся к Object. Если сделать параметр web-службы как String, то на серверную часть не будут приходить строки в которых "<" и ">" на < и &rt заменены. ... |
| 09.10.2007, 11:59:16 |
Изя Шниперсон denissh Код: plaintext 1. 2. Какие параметры опубликованного метода web-службы? Как я понимаю, здесь и так строка, передается, приводящаяся к Object. Если сделать параметр web-службы как String, то на серверную часть не будут приходить строки в которых "<" и ">" на < и &rt заменены. Код: plaintext 1. 2. это единственный метод, реализованный и используемый Код: plaintext 1. 2. а в _call.invoke() можно передавать только объекты т.е. _call.invoke(new Object[] obj) и все..((( ... |
| 10.10.2007, 15:30:21 |
denissh Код: plaintext 1. 2. а в _call.invoke() можно передавать только объекты т.е. _call.invoke(new Object[] obj) и все..((( Перед вызовом call.invoke не забываешь указывать какие входные и выходные параметры есть у web-service и какого типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.10.2007, 16:10:33 |
denisshпытаюсь передать в теле сообщения текст xml документа, а на выходе из axis получается вместо скобок < и > подставляются эквиваленты < и &rt, как этого избежать, как сделать так чтобы на сервер (на веб сервис) приходил нормальный текст xml документа??? не знаю уж но заэскейпленные данные не должны смущать сервер - я бы даже сказал обязаны не смущать ... |
| 10.10.2007, 22:50:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144382]: |
45ms |
42ms |
| others: | 300ms |
| total: | 454ms |
