Редактирование фотографии в апплете.
Доброго времени суток! Есть следующая задача: надо загрузить фотографию в апплет , после чего пользователь может выделить прямоугольную часть фотографии и сохранить ее определенного размера. После этого у пользователя должна быть возможность редактировать оставшуюся часть фото - или дорисовывать элементы, или добавлять определенные геометрические фигуры. Возможно ли это сделать? Может кто-то с этим сталкивался? Заранее спасибо. ... |
| 11.10.2007, 11:26:41 |
да. удачи с курсачём ... |
| 11.10.2007, 12:00:05 |
exppда. удачи с курсачём Да нет, не курсовая это. У меня в универе java, к сожалению не преподают. Если это возможно дайте ссылочку на пример, чтоб знать от чего отталкиваться. Может где-то поднималась подобная тема? Если загрузка фотографии в апплет, сохранение измененной, изменение размера не составляет особых проблем, то как можно выделить (вырезать) определенную часть фотографии в апплете - я не представляю. ... |
| 11.10.2007, 17:55:50 |
как на любом другом языке, что сложного? Есть картинка, ты ее отображаешь, выделяешь фрагмент, получаешь координаты. Получаешь новую картинку, делаешь с ней что угодно. ... |
| 11.10.2007, 19:00:17 |
greefДа нет, не курсовая это. У меня в универе java, к сожалению не преподают. Если не курсовая, откуда требование Java? Насколько я слежу за современными технологиями, сейчас такое модно делать на Flash (Flex). ... |
| 11.10.2007, 19:54:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144365]: |
27ms |
64ms |
58ms |
| others: | 333ms |
| total: | 541ms |
