Вопрос по ajax, xml ...
Разбираюсь с технологией AJAX. Написал тестовый примерчик (в качестве параметра javascript-функции передавал html'ку с неким текстом, и получал этот текст таким образом http_request.responseText), всё хорошо. Теперь хочу сделать следующее. Есть база данных. Нужно из нее создать xml-ку и работать уже с ней. В связи с этим 2 вопроса: 1. Как создать эту самую xml? 2. Как с ней работать? Нужно ее передавать вместо html'ки? ... |
| 11.10.2007, 16:18:36 |
!_0_0_! В связи с этим 2 вопроса: 1. Как создать эту самую xml? 2. Как с ней работать? Нужно ее передавать вместо html'ки? 1. StringBuilder 2. а. Код: plaintext в. в javascript замени на request.responseXML г. DOM в руки и вперед ... |
| 11.10.2007, 16:51:52 |
Спасибо, am_sasa ! Всё доступно объяснили! Если возникнут вопросы, отпишусь! ... |
| 11.10.2007, 17:20:56 |
Всё-таки появились вопросы. Создаю хмл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext И дальше.. функция makeRequest раньше принимала параметр url, который использовался так: Код: plaintext ... |
| 11.10.2007, 17:59:31 |
не так! хмл формируешь на сервере из базы)))) и его уже передаешь ... ... |
| 11.10.2007, 18:09:06 |
java!=javascript ыы Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2007, 18:13:39 |
Понял. Как тогда обновлять эту хмлку? При каждом инсерте, апдейте и делите в базе, вызывать метод на перестроение хмл? ... |
| 11.10.2007, 18:15:10 |
сделай работающую схему для простого селекта, а потом все остальное.. ... |
| 11.10.2007, 18:16:57 |
Deady java!=javascript ыы Posted via ActualForum NNTP Server 1.4Запостил здесь, потому что думал средствами java возможно решить проблему. ... |
| 11.10.2007, 18:19:24 |
так проблемы нет.. есть сервер, на котором работает сервлет, возвращающий xml. (JAVA) есть клиент, на котором работает браузер, получающий xml. (JAVASCRIPT) между 2мя этими сущностями связующее звено - интернет, и ничего больше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2007, 18:28:20 |
!_0_0_! Deady java!=javascript ыы Posted via ActualForum NNTP Server 1.4Запостил здесь, потому что думал средствами java возможно решить проблему. значится так - идешь, учишь jaxb (позволяет java объект простенько в xml перехреначить) потом - учишь хибернэйт и struts2 - для того чтобы серверное приложение наклепать и будет тебе счастье немерянное ввиде внезапно обновляющихся разных частей станичек ) тобишь ajax ... |
| 12.10.2007, 00:23:58 |
Java Programmer !_0_0_! Deady java!=javascript ыы Posted via ActualForum NNTP Server 1.4Запостил здесь, потому что думал средствами java возможно решить проблему. значится так - идешь, учишь jaxb (позволяет java объект простенько в xml перехреначить) потом - учишь хибернэйт и struts2 - для того чтобы серверное приложение наклепать и будет тебе счастье немерянное ввиде внезапно обновляющихся разных частей станичек ) тобишь ajaxА реально продемонстрировать сиё чудо на простеньком примерчике? Сам понимаю, что прошу глупость, но всё же :) ... |
| 12.10.2007, 16:30:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144356]: |
51ms |
67ms |
| others: | 326ms |
| total: | 513ms |
