JSF и comm порт
Народ, подскажите, допустимо ли из JSF станицы клиентской машины опрашивать каким то образом последовательный порт компа. ... |
| 12.10.2007, 13:20:02 |
JSF и comm порт
startbitНарод, подскажите, допустимо ли из JSF станицы клиентской машины опрашивать каким то образом последовательный порт компа. JSF на клиентской машине это исключительно html и JScript. Думаю что с помощью JScript опрашивать com-порт невозможно. Т.к. JScript работает внутри песочницы под названием браузер. Можно попробовать написать апплет на Swing и из него опрашивать, убрав уровень безопасноти на клиенте до минимума. ... |
| 12.10.2007, 13:27:24 |
JSF и comm порт
Есть кривой способ - написать ActiveX и использовать его. ... |
| 12.10.2007, 14:59:09 |
JSF и comm порт
Изя Шниперсон startbitНарод, подскажите, допустимо ли из JSF станицы клиентской машины опрашивать каким то образом последовательный порт компа. JSF на клиентской машине это исключительно html и JScript. Думаю что с помощью JScript опрашивать com-порт невозможно. Т.к. JScript работает внутри песочницы под названием браузер. Можно попробовать написать апплет на Swing и из него опрашивать, убрав уровень безопасноти на клиенте до минимума.Да, так можно с Com портом работать - есть рабочие решения. ... |
| 12.10.2007, 16:31:11 |
JSF и comm порт
Изя Шниперсон startbitНарод, подскажите, допустимо ли из JSF станицы клиентской машины опрашивать каким то образом последовательный порт компа. JSF на клиентской машине это исключительно html и JScript. Думаю что с помощью JScript опрашивать com-порт невозможно. Т.к. JScript работает внутри песочницы под названием браузер. Можно попробовать написать апплет на Swing и из него опрашивать, убрав уровень безопасноти на клиенте до минимума. Та да, с аплетом понятное дело. Можно и через JWS Swing приложение загнать на клиента. Хотелось бы именно с браузера, но видимо никак... А такое возможно - с JSF выполнить какой то скрипт на клиенте, к примеру который работает с портами и написаный например на С++? ... |
| 12.10.2007, 20:02:20 |
JSF и comm порт
startbit Изя Шниперсон startbitНарод, подскажите, допустимо ли из JSF станицы клиентской машины опрашивать каким то образом последовательный порт компа. JSF на клиентской машине это исключительно html и JScript. Думаю что с помощью JScript опрашивать com-порт невозможно. Т.к. JScript работает внутри песочницы под названием браузер. Можно попробовать написать апплет на Swing и из него опрашивать, убрав уровень безопасноти на клиенте до минимума. Та да, с аплетом понятное дело. Можно и через JWS Swing приложение загнать на клиента. Хотелось бы именно с браузера, но видимо никак... А такое возможно - с JSF выполнить какой то скрипт на клиенте, к примеру который работает с портами и написаный например на С++? Можно написать функцию JScript и привязать ее например к кнопке JSF <f:commandButton ...> к событию onclick="my_function();" в функции JScript вызывать ActiveX компонент работающий с портами. Нужно учитывать что ActiveX компонент должен быть предаврительно установлен на клиентской части т.к. с web-сервера его загрузить и установить на клиента невозможно. ... |
| 12.10.2007, 20:13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144349]: |
43ms |
69ms |
| others: | 340ms |
| total: | 516ms |
