Hide JVM-console
Всем привет. Хотелось из эстетических сооброжений убрать командную JVM-консоль возникающую при запуске моего Swing-приложения из под Windows. Приложение запускаю как java -jar myApplication.jar Кто-нибудь из знатоков знает как это можно сделать??? ... |
| 15.10.2007, 11:08:41 |
Hide JVM-console
Вакх wrote: > Хотелось из эстетических сооброжений убрать командную JVM-консоль > возникающую > при запуске моего Swing-приложения из под Windows. Приложение запускаю > как java -jar myApplication.jar > Кто-нибудь из знатоков знает как это можно сделать??? Использовать javaw Только подумай, куда лог валиться будет. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2007, 11:16:09 |
Hide JVM-console
GKS_Samara Только подумай, куда лог валиться будет. Туда, куда ему и нужно, в файл. ... |
| 15.10.2007, 11:35:56 |
Hide JVM-console
wessen wrote: >> Только подумай, куда лог валиться будет. > Туда, куда ему и нужно, в файл. Но об этом надо всё же подумать- как раз время log4j прикрутить :) -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2007, 11:37:24 |
Hide JVM-console
[quot GKS_Samara] Вакх wrote: > Хотелось из эстетических сооброжений убрать командную JVM-консоль > возникающую > при запуске моего Swing-приложения из под Windows. Приложение запускаю > как java -jar myApplication.jar > Кто-нибудь из знатоков знает как это можно сделать??? Использовать javaw Только подумай, куда лог валиться будет. -- Дело в том что приложение запускаю из командного файла .bat . вариант javaw тоже не прокатывает. содержимое bat-файла: javaw -jar myApplication.jar exit При запуске батника контроль инструкции exit не передается, только после выхода из моего приложения.. Хотя если делать это ручками в командной строке, все замечательно.. ... |
| 15.10.2007, 12:00:38 |
Hide JVM-console
GKS_Samara wessen wrote: >> Только подумай, куда лог валиться будет. > Туда, куда ему и нужно, в файл. Но об этом надо всё же подумать- как раз время log4j прикрутить :) -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Выходной поток переопределил в другой файл. Проблема не в логировании, а том чтобы cmd-консоль не запускалась при запуске моей программы... ... |
| 15.10.2007, 12:03:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144342]: |
27ms |
79ms |
26ms |
103ms |
| others: | 355ms |
| total: | 647ms |
