Вопрос по treview к гуру
Учу по tutorialу listenerы, но по-моему в ниже приведенном примере не дописали что-то и я нигде не могу найти как заставить реагировать TreeModelListener. Есть класс рисующий дерево: авторpublic class DynamicTree extends JPanel { protected DefaultMutableTreeNode rootNode; protected DefaultTreeModel treeModel; protected JTree tree; private Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit(); public DynamicTree() { super(new GridLayout(1,0)); rootNode = new DefaultMutableTreeNode("Root Node"); treeModel = new DefaultTreeModel(rootNode); tree = new JTree(treeModel); tree.setEditable(true); tree.getSelectionModel().setSelectionMode (TreeSelectionModel.SINGLE_TREE_SELECTION); tree.setShowsRootHandles(true); JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(tree); add(scrollPane); } public void clear() { ... } public void removeCurrentNode() { ... } public DefaultMutableTreeNode addObject(Object child) { ... } public DefaultMutableTreeNode addObject(DefaultMutableTreeNode parent, Object child) { ... } public DefaultMutableTreeNode addObject(DefaultMutableTreeNode parent, Object child, boolean shouldBeVisible) { ... } class MyTreeModelListener implements TreeModelListener { public void treeNodesChanged(TreeModelEvent e) { DefaultMutableTreeNode node; node = (DefaultMutableTreeNode)(e.getTreePath().getLastPathComponent()); int index = e.getChildIndices()[0]; node = (DefaultMutableTreeNode)(node.getChildAt(index)); System.out.println("The user has finished editing the node."); System.out.println("New value: " + node.getUserObject()); } public void treeNodesInserted(TreeModelEvent e) { } public void treeNodesRemoved(TreeModelEvent e) { int n = JOptionPane.showConfirmDialog( } public void treeStructureChanged(TreeModelEvent e) { int n = JOptionPane.showConfirmDialog( } } } Затем class DynamicTree вызывается в следующем классе авторpublic class DynamicTreeDemo extends JPanel implements ActionListener { private int newNodeSuffix = 1; private static String ADD_COMMAND = "add"; private static String REMOVE_COMMAND = "remove"; private static String CLEAR_COMMAND = "clear"; private DynamicTree treePanel; public DynamicTreeDemo() { super(new BorderLayout()); treePanel = new DynamicTree(); populateTree(treePanel); JButton addButton = new JButton("Add"); addButton.setActionCommand(ADD_COMMAND); addButton.addActionListener(this); JButton removeButton = new JButton("Remove"); removeButton.setActionCommand(REMOVE_COMMAND); removeButton.addActionListener(this); JButton clearButton = new JButton("Clear"); clearButton.setActionCommand(CLEAR_COMMAND); clearButton.addActionListener(this); //Lay everything out. treePanel.setPreferredSize(new Dimension(300, 150)); add(treePanel, BorderLayout.CENTER); JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(0,3)); panel.add(addButton); panel.add(removeButton); panel.add(clearButton); add(panel, BorderLayout.SOUTH); } public void populateTree(DynamicTree treePanel) { String p1Name = new String("Parent 1"); String p2Name = new String("Parent 2"); String c1Name = new String("Child 1"); String c2Name = new String("Child 2"); DefaultMutableTreeNode p1, p2; p1 = treePanel.addObject(null, p1Name); p2 = treePanel.addObject(null, p2Name); treePanel.addObject(p1, c1Name); treePanel.addObject(p1, c2Name); treePanel.addObject(p2, c1Name); treePanel.addObject(p2, c2Name); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { String command = e.getActionCommand(); if (ADD_COMMAND.equals(command)) { //Add button clicked treePanel.addObject("New Node " + newNodeSuffix++); } else if (REMOVE_COMMAND.equals(command)) { //Remove button clicked treePanel.removeCurrentNode(); } else if (CLEAR_COMMAND.equals(command)) { //Clear button clicked. treePanel.clear(); } } private static void createAndShowGUI() { JFrame frame = new JFrame("DynamicTreeDemo"); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); DynamicTreeDemo newContentPane = new DynamicTreeDemo(); newContentPane.setOpaque(true); //content panes must be opaque frame.setContentPane(newContentPane); frame.pack(); frame.setVisible(true); } public static void main(String[] args) { javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() { public void run() { createAndShowGUI(); } }); } } С другими listern-aми для treeview все просто (просто пишешь tree.addTreeExpansionListener, tree.addTreeSelectionListener ...), а как быть с TreeModelListener? Чего добавить в текст программы? ... |
| 16.10.2007, 16:47:26 |
Переопределяя методы модели ты вероятно не вызываешь методы fireЧего-тоТамChanged(). Посмотри исходники реализации DeafultTreeModel и все встанет на свои места. ... |
| 16.10.2007, 16:55:14 |
Кстати, замечу, что класс MyTreeModelListener нигде не используется, а должен, но как ? ... |
| 16.10.2007, 17:00:34 |
Во мля, я теперь сам в просрации, скачал пример с туториала и тоже не вижу. Что за... ... |
| 16.10.2007, 17:50:45 |
Короче это какой-то недописаный туториал, если изменять ноды - в консоль ничего не пишется. В 1.5 проверил. Если 1.6 работает по другому, то у меня даже нет слов.. ... |
| 16.10.2007, 17:56:24 |
Ну, вообще-то tutorial не плохой, это пока единственный ляп. ... |
| 16.10.2007, 18:01:38 |
ну, ответьте мне, pleas-s-ssssssse! ... |
| 16.10.2007, 18:44:53 |
Туториал хороший. Ляп, к сожалению, не единственный. Добавь строчку treeModel.addTreeModelListener(new MyTreeModelListener()); Или в чем твой вопрос? ... |
| 16.10.2007, 19:04:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144317]: |
29ms |
78ms |
28ms |
74ms |
| others: | 395ms |
| total: | 665ms |
