Hibernate запрос
есть у меня простой запрос из мануала: Код: plaintext 1. 2. пытаюсь понять как он работает. Обычный джойн выполняется на двух таблицах по какому-либо общему полю на сколько я знаю. А тут : типа иннер джойн таблицы Cat с самим собой по полю mate? Подозреваю что нет, т.к. у меня есть другой (сложный) запрос и там это предположение не верно. Подскажите плиз как это работает? ... |
| 19.10.2007, 18:11:30 |
Hibernate запрос
После обычного SQL трудно перестроится на HQL. Join сдесь не по таблице а по полю. Если перейти на таблицы получится примерно так: select * from cat inner join mate on cat.mate=mate.id В результате запроса from Cat as cat inner join cat.mate as mate В выборку попадут только те cat у которых есть mate. ... |
| 19.10.2007, 18:49:08 |
Hibernate запрос
bemtaillПодозреваю что нет, т.к. у меня есть другой (сложный) запрос и там это предположение не верно. Подскажите плиз как это работает? Это надо смотреть маппинги, в которых прописано как реализуются ассоциации. Кроме этого можно включить логирование SQL чтобы понять как оно работает. ... |
| 19.10.2007, 18:55:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144282]: |
26ms |
59ms |
86ms |
| others: | 352ms |
| total: | 588ms |
