Вопрос по дереву
НИкак не могу разобраться, мне нужно сделать так: при раскрытии узла дерева из базы добавляются элементы в дерево и отображаются, т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. ХЭЛП ... |
| 23.07.2007, 15:32:30 |
Вопрос по дереву
в методе isLeaf() для узла что возвращается? свою модель не пробовали написать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.07.2007, 11:17:09 |
Вопрос по дереву
Или еще проще - оставьте один фальшивый подузел в закрытом состоянии, перед открытием удаляйте его - и будет вас счастье. ... |
| 24.07.2007, 11:18:42 |
Вопрос по дереву
ДуремарИли еще проще - оставьте один фальшивый подузел в закрытом состоянии, перед открытием удаляйте его - и будет вас счастье. это как, подробнее можно пожалуйста ... |
| 24.07.2007, 14:21:40 |
Вопрос по дереву
Deady в методе isLeaf() для узла что возвращается? свою модель не пробовали написать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 модель пробовала написать, но что-то там не все получилось,расскажу все как я делаю,посмотрите пожалуйста что не так и скажите вот моя модель: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Код: plaintext Но не работает так как я хочу, хочется все делать через модель,потому что так правильно,а самое главное красиво, но не выходит у меня.Посмотрите код пожалуйста и подскажите что я делаю не так, как правильно удалять из узла элеенты, при этом чтобы узел оставался узлом Спасибо ... |
| 24.07.2007, 14:32:04 |
Вопрос по дереву
автор... как правильно удалять из узла элеенты, при этом чтобы узел оставался узлом уууу.... моя дать твоей ссылка на жабадок твоя не читать жабадок ? и тута ещё вместе эти две ссылки перевернут твой разум .... если мисс джул вы захотели real swingа, то мало вам не покажется ... решается эта штука примерно так: FExpandCollapse получает модель дерева и удаляет/вставляет узлы через модель, или хотя-бы оповещает дерево с пом модели гут лак ... |
| 24.07.2007, 14:47:22 |
Вопрос по дереву
ДуремарИли еще проще - оставьте один фальшивый подузел в закрытом состоянии, перед открытием удаляйте его - и будет вас счастье.так и надо делать. и не заморачиваться. это очень хороший способ. ... |
| 24.07.2007, 18:03:44 |
Вопрос по дереву
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь : node.setUserObject(new String("Мой компьютер")); node - это объект DefaultMutableTreeNode. Так вот, отображается в дереве не "Мой компьютер", а "Мой...". В общем не помещается весь текст. Может есть какой-то метод который отвечает за длину отображаемой строки или что-то вроде этого ? ... |
| 21.10.2007, 02:31:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144281]: |
57ms |
72ms |
| others: | 325ms |
| total: | 529ms |
