Как устранить утечку памяти? Дамп памяти создать не получается
Всем здравствуйте! Периодически падает jvm по причине OutOfMemoryError. Как мне отловить утечку памяти? Для того, чобы понять, где утечка, я включил опции -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/opt/jmap . Версия jvm - 6.02. Версия ОС: SuSe Linux 10.2. Но при падении по причине нехватки памяти дамп памяти не создается. Запись в логе: авторSEVERE: Caught exception (java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread) executing org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread@1236 1e3, terminating thread а затем: автор# java.lang.OutOfMemoryError: requested 2048000 bytes for GrET in /BUILD_AREA/jdk6_02/hotspot/src/share/vm/utilities/growableArray.cpp. Out of swap space? # # Internal Error (414C4C4F434154494F4E0E494E4C494E450E4850500017), pid=15746, tid=601537440 # # Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM (1.6.0_02-b05 mixed mode) # An error report file with more information is saved as hs_err_pid15746.log # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp # В данном случае он написал две записи об OutOfMemoryError. Но как правило пишет только одну запись - вторую. По пути /opt свободно 6Гб. Под java машину я выделил 3Гб (-Xmx3g). То-есть, дамп памяти вряд ли не создался по причине нехватки места на диске. И еще один момент. Через какое-то время после падения сервера я ищу jvm-процес командой ps -ef | grep java, но java-машины он не находит. То-есть, падение такое, что даже jvm-процесс в Linux убивается... Еще интерестный момент. Когда я смотрю гистрограмму памяти (jmap -histo:live <pid>), то jvm обычно потребляет 1.2-1.8 Гб памяти (из максимальных 3 Гб). Так вот, примерно в 19:10 jvm потребляла 1.2Гб, а в 19:45 того же дня вся память закончилась... Перед этим сайт простоял 3 суток, и проработал в режиме "каждые 40 минут освобождал память до 1-2Гб, а потом медленно накапливал до 3 Гб). А в этот раз память он просто не освободил. Таким образом, насколько я понимаю, память в принципе не накапливается постепенно. Похоже, что либо она накапливается в течение 45 минут, либо просто почему-то не освобождается... Скриншоты приложены. Первый скриншот - jconsole, второй - jmeter. Скажите, как можно устранить эту утечку памяти? Потому что у меня уже просто нет вариантов :( Заранее просто огромное спасибо! Вы меня здорово выручите! ... |
| 25.10.2007, 00:04:14 |
Как я устранял утечку памяти. Установить профайлер на freebsd-хостинге у меня не вышло. Что я делал: 1. Деплоил апп-сервер на винде. 1. Запускал программу нагрузочного тестирования JMeter 2. Запускал профайлер Jprofiler 3. Выявлял что именно течет. 4. Брал бубен. 5. Тек Hibernate совместно с драйвером конекта к базе. 6. Подменял версии библиотек hibernate.jar и драйвера mysql-connector 7. Врубал тесты с профайлером. 8. После того, как GC начал все корректно подчищать, выкладывал на сервак. 9. Проводил тесты на серваке. Что имею: JVM не падает вместе с Томкатом за 3 дня. Память медленно подтекает, но недели две Томкат работает стабильно. Если учесть, что билд деплою раз в неделю(требует перезапуска томката) - получается нормально. ... |
| 25.10.2007, 08:04:16 |
Плавали, знаем2. Запускал профайлер Jprofiler А есть где-нибудь статья, как обнаруживать утечки памяти с Jprofiler? Потому что, во-первых, сайт потребляет примерно 1-2Гб памяти. Поэтому у меня не хватает памяти для JProfiler, чтобы запускать сайт под JProfiler. А во-вторых, garbage collector же не работает так, что после каждого пользовательского запроса чистит память. Я вот выполнил запрос, какая-то память была зарезервирована. И после каждого сеанса GC по чуть-чуть эта память освобождается. И я никогда не знаю, объекты, которые в определенный момент еще не освободились после запроса, действительно утекли, или они будут когда-нибудь освобождены при будущих запусках GC? Вобщем, как мне узнать, объекты действительно утекли, или они мусор? Учитывая еще и то, что у меня куча кешей разной длительности. И еще один момент. Обратите, пожалуйста, внимание на графики памяти, которые я приложил. Как здесь видно, GC для OldGen срабатывает примерно раз в 45 минут успешно (каждые 45 минут видно, как количество потребляемой памяти падает до 1-2Гб), и в каждые эти 45-минутные интервалы потребляемая память плавно растет. А тут вдруг в этот раз GC для OldGen'а рас - и не освободил ничего! Вот у меня и возникает вопрос - как это может быть? Может, произошел какой-то сбой в jvm, и она не запустила GC для OldGen? Или как тогда может быть, что за тот же временной интервал вся память, накопленная за 45 минут, стала неосвобождаемой? Пожалуйста, проанализируйте график! ... |
| 25.10.2007, 11:32:21 |
Vetal Может, произошел какой-то сбой в jvm, и она не запустила GC для OldGen? Очень, очень похоже на сбой JVM, она просто падает с какой-то внутренней ошибкой, вероятно это ошибка как-то связана со сборщиком мусора. Первым делом, советую "погонять" твое приложение под другой версией JVM и посмотреть, повториться ли ошибка. Падение JVM подтверждает тот факт, что после ошибки, ее нет в процессах, такого быть не должно, из-за OutOfMemory процесс JVM должен продолжать жить. ... |
| 25.10.2007, 11:53:27 |
Vetal Java имеет весьма широкие возможности тюнинга работы Garbage Collector'а. Может быть вам стоит в них разобраться? ... |
| 25.10.2007, 12:33:33 |
Софтверный проктолог Vetal Java имеет весьма широкие возможности тюнинга работы Garbage Collector'а. Может быть вам стоит в них разобраться? И что мне это даст? Я знаю, какие есть ключики для настройки GC. При этом ни одна из настроек не позволяет избежать утечек памяти. Все эти настройки - только для оптимизации производительности... ... |
| 25.10.2007, 13:38:48 |
Vetal И что мне это даст? Я знаю, какие есть ключики для настройки GC. При этом ни одна из настроек не позволяет избежать утечек памяти. Все эти настройки - только для оптимизации производительности... Это поможет побороть следствия, если с причиной управиться не сможете. Ну а как найти причины — вам может помочь любой профайлер, который умеет следить за памятью. ... |
| 25.10.2007, 13:44:13 |
Только "следить" — это не значит показывать, сколько всего потреблено. Это значит показывать, какие именно объекты выделяются, кем и как часто они после этого освобождаются. ... |
| 25.10.2007, 13:45:30 |
Кстати, вы внимательно перечитали все рекомендации в этом документе http://java.sun.com/docs/hotspot/HotSpotFAQ.html ? ... |
| 25.10.2007, 15:12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144235]: |
61ms |
95ms |
| others: | 318ms |
| total: | 558ms |
