Помогите написать метод - выборка из БД
Доброго времени суток, господа! Помогите написать метод, который бы из БД выбирал все значения определнного столбца (company name), определенной таблицы (customers). Результат выборки наверно будет массив (Array) или список (List) - вот тоже посоветуйте плиз! Заранее спасибо! ... |
| 19.01.2007, 10:16:22 |
http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=318427&hl=jscrollpane+%ee%f2%ee%e1%f0%e0%e6%e5%ed%e8%ff+%e7%e0%e3%ee%eb%ee%e2%ea%e0+%f1%ea%f0%ee%eb%eb%e8%ed%e3%e0+%f2%e0%e1%eb%e8%f6%fb ... |
| 19.01.2007, 10:44:56 |
Спасибо за линк! А проще это нельзя реализовать уж больно навороченнно мне кажется. ... |
| 19.01.2007, 11:26:46 |
куда еще проще import java.sql.*; import java.math.*; import java.io.*; import java.awt.*; class JdbcTest { public static void main (String args []) throws SQLException { // Load Oracle driver DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.OracleDriver()); // Connect to the local database Connection conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:oracle:thin:@myhost:1521:ORCL","scott", "tiger"); // Query the employee names Statement stmt = conn.createStatement (); ResultSet rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename FROM emp"); // Print the name out while (rset.next ()) System.out.println (rset.getString (1)); //close the result set, statement, and the connection rset.close(); stmt.close(); conn.close(); } } ... |
| 19.01.2007, 18:32:34 |
Согласен, что проще не куда, че то я тормознул, но это еще не все. Хорошо, данный метод, допустим мне вернул из БД customerCrosaxEastcarLoomerc все значения столбика customer - три записи - "Crosax", "Eastcar", "Loomerc". После этого мне надо чтобы на jsp (JSF) они отобразились как SelectItem - падающим меню, т.е. : ... |
| 23.01.2007, 16:24:12 |
извините за необработанную картинку - не специально, спешка, млин! вот метод из бина PurBean.java, который извлекает из БД значения столбца Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вот jsp (jsf) в которой отображается: <h:dataTable value="#{PurBean.all}" var="PurBean"> <h:column> <h:selectOneMenu> <f:selectItem itemLabel="#{PurBean.cust_name}" itemValue="#{PurBean.cust_name}"/> </h:selectOneMenu> </h:column> </h:dataTable> Как мне итерацию провести, потому что вот что получается: ... |
| 23.01.2007, 16:40:27 |
| 23.01.2007, 16:41:45 |
А как сделать, чтобы было вот так: ... |
| 23.01.2007, 16:43:58 |
наверно result надо как-то в Array преобразовать ... |
| 24.01.2007, 14:08:59 |
Надо ждать мнений Гуру! ... |
| 25.01.2007, 11:11:47 |
Народ! помогите тупому новичку: как мне ResultSupport.toResult(result) преобразовать в SelectItem? или ListArray ! ... |
| 26.01.2007, 11:02:40 |
заполнение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.01.2007, 12:25:22 |
Огромное спасибо, Михаил! а в страничке jsp (JSF) у Вас так? <h:column> <h:selectOneMenu> <f:selectItem itemLabel="#{PBean.result}" itemValue="#{PBean.result}"/> </h:selectOneMenu> </h:column> ... |
| 26.01.2007, 15:26:39 |
например так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.01.2007, 15:49:39 |
раз етсь геттер, значит дожлен быть и сеттер Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.01.2007, 16:51:27 |
мимо проходящийраз етсь геттер, значит дожлен быть и сеттер Код: plaintext 1. 2. 3. не понял, а зачем? ... |
| 26.01.2007, 16:55:01 |
перед геттером не помешает Код: plaintext ... |
| 26.01.2007, 17:03:12 |
Михаил, спасибо, что Вы откликнулись на мою проблему - но вот че то я не догоняю кое чего. Ясно, что метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.01.2007, 17:22:42 |
просто у меня arrayList (естественноо название переменной другое) есть поле класса. И данные хранятся в нем в течении всей жизни сессии. <h:selectOneMenu id="select" value="#{value}"> <f:selectItems id="selectItems" value="#{values}"/> </h:selectOneMenu> [/src]ключевое момент: <f:selectItems id="selectItems" value="#{values}" /> потому и метод [SRC java] public SelectItem[] getValues() { return arrayListToSelectItem(arrayList); } [SRC java] ... |
| 26.01.2007, 17:31:33 |
Что не так не пойму страничка test1.jsp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. конфиг faces-config.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.10.2007, 19:31:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144203]: |
404ms |
85ms |
| others: | 354ms |
| total: | 925ms |
