вопрос по apache poi и обработке результатов из БД
помогоите правильно решить проблему. Вот в чем задача: необходимо значениям из таблички которая имеется в *.xls подставить значения соответствующие выборке из БД. Наскорую написал такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. вываливается в строке Код: plaintext Помогите разобраться в чем дело? ... |
| 30.10.2007, 11:27:48 |
А когда вываливается, ошибку какую-то пишет? ... |
| 30.10.2007, 11:29:40 |
работаю в еклипсе, при отладке в указанной строке вываливается в указанной строке в finally. При попытке запуска выдает ошибку Exception in thread "main" java.sql.SQLException: No current row in the ResultSet. at net.sourceforge.jtds.jdbc.JtdsResultSet.getColumn(JtdsResultSet.java:282) at net.sourceforge.jtds.jdbc.JtdsResultSet.getString(JtdsResultSet.java:930) at bin.EDRPOUFind.readingAndRewriting(EDRPOUFind.java:77) at bin.EDRPOUFind.main(EDRPOUFind.java:23) пропустил сразу result.next(); после добавления ничего не изменилось ... |
| 30.10.2007, 11:47:20 |
нужно делать так: Код: plaintext Внутренний итератор у ResultSet устанавливается на первый элемент только после вызова result.next(). ... |
| 30.10.2007, 11:54:47 |
теперь result.next() не проходит, пропускает. это может быть если запрос вернул результат null? оно так и сесть(по первому значению возвращает null). Как правильно его обработать? и как правильно написать данный код. не судите, новичек в программировании, а структуру данную прийдется использовать часто. ... |
| 30.10.2007, 12:11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144179]: |
51ms |
68ms |
| others: | 354ms |
| total: | 547ms |
