Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / передача параметров методом POST / GET из java
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
    #34905213
kadet
всем привет,
коллеги подскажите плз.
надо сделать чтоб апплет создавал и записывал на сервере файлы.
Т.к. на прямую это не реализуемо, то решил пойти путем
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
	 public   static   void  write(){
		String title="test.txt";
		String urlS = "http://localhost/writer.php";
		 try  {
			//String stringToReverse = URLEncoder.encode(msg, "UTF-8");
			URL url =  new  URL(urlS);
			URLConnection connection = url.openConnection();
			connection.setDoOutput(true);
			OutputStreamWriter out =  new  OutputStreamWriter(connection
					.getOutputStream());
			out.write("title=" +title);
			out.close();
			System.out.println("ok");
		}  catch  (UnsupportedEncodingException e) {
			e.printStackTrace();
		}  catch  (MalformedURLException e) {
		}  catch  (IOException e) {
это мой скрипт:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
<?php
	$filename=$_POST["title"];
	//$filename=$_GET["title"];
	echo "i have recieved a title: ".$filename;
	//$handle=fopen($filename,"w");
	 // Записываем что то в наш открытый файл.
	 $somecontent="Hello world !";
      if  (fwrite($handle, $somecontent) == FALSE) {
         echo "<br>Не могу произвести запись в файл ($filename)";
         exit;
     echo "<br>Ура! Записали <$somecontent> в файл <$filename>";
проблема в том, что вообще никакой реакции не наблюдаю. Т.е. метод write() выполняется, никаких ошибок не вываливается, но на сервере ничего не появляется.
А вот когда в ручную обращаюсь через браузер (при этом в скрипте раскомментирую $filename=$_GET["title"]) - все работает.
помогите плз разобраться
спасибо
    #34905237
Фотография Софтверный проктолог
Нафик нам твой PHP?
    #34905306
kadet
Софтверный проктологНафик нам твой PHP?
хорошо, каким способом иначе создать файл на сервере ?
PS
сервер апаче. имеим возможность только положить страницу в предоставленную папку.
то что я делаю с localhost - это пытаюсь отработать решение вопроса.
    #34905323
Kachalov
Content-Length не указали, запрос методом POST выходит кривым с точки зрения HTTP, также отсутствует в запросе информация о способе кодирования данных, т. е. заголовок Content-Type
    #34905713
kadet
KachalovContent-Length не указали, запрос методом POST выходит кривым с точки зрения HTTP, также отсутствует в запросе информация о способе кодирования данных, т. е. заголовок Content-Type
спасибо, что ответили,
но я честно сказать не совсем уверен что проблема сокрыта в этом.
У меня такие соображения: В принципе можно, вообще в скрипте игнорировать всякие входящие параметры - просто если этот скрипт вообще вызывается, то сгенерировать любой файл на сервере. Однако этого не происходит. Вот это и смущает.
Я в коде явно указал что нужно выполнять
Код: plaintext
1.
writer.php лежит в корне.
или может я ошибаюсь
    #34905810
Kachalov
kadetили может я ошибаюсь?
как я понял, если Вы из апплета отправляете запрос методом GET, то серверный скрипт срабатывает?
отсутствие заголовка Content-Length не позволяет PHP корректно обрабатывать POST запросы
    #34906923
Leonidv
Используйте HttpClient.
    #34907158
kadet
Kachalov
в том то и проблема, что скрипт вообще не срабатывает.
    #34907200
wessen
kadet Kachalov
посмотри логи апача, может та увидешь, как именно он на твой запрос ругается
    #34907514
kadet
wessen
я нашел такой файл
/var/log/apache2/access_log
в котором есть запись:
Код: plaintext
:: 1  - - [ 31 /Oct/ 2007 : 11 : 34 : 12  + 0100 ] "GET /writer.php?title=test.txt HTTP/1.1"  200   102  "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.4; Linux) KHTML/3.4.2 (like Gecko)"
но это как раз тот случай когда я в ручную в поле адреса ссылаюсь на скрипт и вписываю параметры. А вот из ява-класса вообще тишина.
У меня такое подозрение: я просто создал класс для теста без всякого наследования JApplet и запускаю его из main. Может это быть причиной ?
Хотя с другой стороны я для теста в том же классе создал метод для чтения
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 public   static   void  read()  throws  Exception {
        URL locUrl =  new  URL("http://localhost/");
        URLConnection yc = locUrl.openConnection();
        BufferedReader in =  new  BufferedReader(
                                 new  InputStreamReader(
                                yc.getInputStream()));
        String inputLine;
         while  ((inputLine = in.readLine()) !=  null )
            System.out.println(inputLine);
        in.close();
так вот он мне читает и выводит содержимое index.html
    #34907601
kest_ru
kadet
я нашел такой файл
а error_log пустой?
А вообще отладка тебе поможет. Запусти например нужный код не из аплета, а просто локально. Лучше под отладчиком.
    #34907803
Фотография Человек-собака Шариков
String urlS = "http://localhost/writer.php&title="+title;
это и есть GET запрос
    #34907939
kadet
Человек-собака ШариковString title="test.txt";
проблема в том, что скрипт (writer.php) на стороне сервера вообще не вызывается
kest_ru
а error_log пустой?
ошибок не содержит:
Код: plaintext
1.
[Wed Oct  31   12 : 08 : 20   2007 ] [notice] Apache/ 2 . 0 . 54  (Linux/Suse) configured - resuming normal operation
    #34908121
он не может не вызываться т.к. в логе есть запись со статусом 200 (т.е. получение заголовка без тела)
попробуй просто,
<?php
echo "test";
и ответ от него прочитай (while ((inputLine = in.readLine()) != null) ...)
    #34908528
kadet
Человек-собака Шарикови ответ от него прочитай (while ((inputLine = in.readLine()) != null) ...)
хм.
я очень смущен.
после того как я вписал while для чтения ответа, сразу все заработало - скрипт вызывается и файл создается.
почему без опроса он не работал?
    #34908577
он работает. При чтение тела апач запускает скрипт и отдаёт результат.
    #34908704
kadet
Человек-собака Шариковон работает. При чтение тела апач запускает скрипт и отдаёт результат.
большое спасибо. Get-метод я отработал. Теперь буду Post-метод отрабатывать.
Мне не ясно следующее. Каким образом я должен указать длинну передаваемых данных -
Content-Length ?
В JApplet я не нашел ничего подходящего. Если длинну данных вычислять самомтоятельно, то в любом случае при передаче Post-методом ее надо где то указывать?
PS
я извиняюсь за неграмотность, в этой области я еще не работал.
    #34908767
Kachalov
kadetКаким образом я должен указать длинну передаваемых данных -
Content-Length ?
- наконец то "правильный" вопрос - как? :)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
 public   void  send(String login,String password){
		 try {
			URL theURL= new  URL("http://localhost:8080/servlet/PostServlet");
			URLConnection connect=theURL.openConnection();
			connect.setUseCaches(false);
			connect.setDoOutput(true);
			String data="login="+URLEncoder.encode(login)+"&password="+URLEncoder.encode(password);
			connect.setRequestProperty("Pragma","no-cache");
			connect.setRequestProperty("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
			connect.setRequestProperty("Content-length",Integer.toString(data.length()));
			PrintStream out= new  PrintStream(connect.getOutputStream());
			out.println(data);
			out.flush();
			out.close();
			BufferedReader in= new  BufferedReader( new  InputStreamReader(connect.getInputStream()));
			String line= null ;
			 if ((line=in.readLine())!= null ){
				System.out.println(line);
			in.close();
		} catch (Exception ex){
			System.err.println(ex);
    #34908952
kadet
2Kachalov
Большое спасибо за конструктивную поддержку.
Большое всем спасибо
коллеги, не могли бы кто-нить ссылку на букварь по этой теме дать?
