JAVA скрипт Oracle SQL->XML
Уважаемые форумчане, может кто-то сталкивался с таким скриптом? Необходим скрипт Java который конектится к ДБ оракл и колбасит из sql запроса xml'ку... дайте линк или скрипт... ораклевые тулзы не предлагать, т.к. они меняют схему БД, а это низя... :( ... |
| 05.11.2007, 18:39:49 |
Значит Java это скрипт, а SQL однозначно ложится на XML? Типа <select>*<from>users</from><where pk="1"/></select>? А гадкие оракловые тулзы меняют схему? ... |
| 05.11.2007, 23:05:55 |
я наверно неправильно выразился.... в Java делаем SQL запрос (select from where) и получаем данные, так вот эти данные надо при помощи java перегнать в XML... ... |
| 06.11.2007, 10:29:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144097]: |
40ms |
77ms |
| others: | 361ms |
| total: | 555ms |
