Вопрос по Ajax iceface+ JSF+Java Studio Creator
Вообщем кинула я компонент PаnelPopup на страницу,установила свойство visible для этого компонента в false,чтобы при загрузке страницы он не показывался,далее создала бин для этого компонента,бин такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. далее устанавливаю свойство visible для PopoupPanel из бина,т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. Далее кидаю кнопку на страничку, при нажатии на нее хочу чтобы появлялось мое окошко всплывающее, делаю так: Код: plaintext 1. Вот весь код странички на котором это все находится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Спасибо ... |
| 02.10.2007, 13:15:59 |
Пожалуйста помогите!!!! ... |
| 02.10.2007, 17:10:09 |
Хэлп!!!! ... |
| 03.10.2007, 12:36:00 |
Try first - reference by bean name : "popup" not "icefacewebapplication1.popup" <ice:commandButton action="#{popup.openPopup}" value="Вход"/> Then may be You need to render this PoBean, make it renderable: public class PopBean implements Renderable { // add this public PopBean () { state = PersistentFacesState.getInstance(); } public PersistentFacesState getState(){ return state; } public void renderingException(RenderingException renderingException){ System.out.println(" rendering Exception " + renderingException.getMessage()); // Logic for handling rendering exceptions. The application // is responsible for implementing the policy for the different // types of RenderingExceptions. } ... |
| 07.11.2007, 00:03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144088]: |
30ms |
55ms |
| others: | 326ms |
| total: | 457ms |
