for each в java 6.0
при попытке использования сабжа выдает ошибку. Синтаксическая ошибка. Оператор 'for each' поддерживается только на уровне кода 5.0. кто, что скажет по этому поводу. вроде бы нигде анонсов такого не видел ... |
| 09.11.2007, 13:50:39 |
for each в java 6.0
Про 1.6 толком не знаю, на работе не использую. Но чисто предположение: может компилирование на уровне 1.4 стоит? ... |
| 09.11.2007, 13:58:19 |
for each в java 6.0
в идее код пишите? ... |
| 09.11.2007, 14:10:24 |
for each в java 6.0
eergfsergseв идее код пишите? Код: plaintext 1. поддерживается при уровне компиляции 5.0 Надо сменить language level для проекта ... |
| 09.11.2007, 14:17:37 |
for each в java 6.0
пишу на Eclipse, jre 1.5.0_12. На предыдущих jre версии 1.5 все было нормально. Правда незнаю, может ли это быть из-за того что по умолчанию в Eclipsе стоит jre 1.6, а для проекта выбрано 1.6 ... |
| 09.11.2007, 15:07:39 |
for each в java 6.0
Veticпишу на Eclipse, jre 1.5.0_12. На предыдущих jre версии 1.5 все было нормально. Правда незнаю, может ли это быть из-за того что по умолчанию в Eclipsе стоит jre 1.6, а для проекта выбрано 1.6 а полный ребилд не помогает ? (если удалить все из бина) ... |
| 09.11.2007, 16:39:24 |
for each в java 6.0
Veticпишу на Eclipse, jre 1.5.0_12. На предыдущих jre версии 1.5 все было нормально. Правда незнаю, может ли это быть из-за того что по умолчанию в Eclipsе стоит jre 1.6, а для проекта выбрано 1.6 Ошибку выдает Eclipse, или контейнер при компиляции JSP? Уровень для JSP не зависит от настроек проекта, бывает что стоит ниже. ... |
| 09.11.2007, 17:38:06 |
for each в java 6.0
kest_ru Veticпишу на Eclipse, jre 1.5.0_12. На предыдущих jre версии 1.5 все было нормально. Правда незнаю, может ли это быть из-за того что по умолчанию в Eclipsе стоит jre 1.6, а для проекта выбрано 1.6 Ошибку выдает Eclipse, или контейнер при компиляции JSP? Уровень для JSP не зависит от настроек проекта, бывает что стоит ниже. причем тут jsp ?? я так понял имеется ввиду именно новый for ... |
| 09.11.2007, 18:14:54 |
for each в java 6.0
Java Programmerпричем тут jsp ?? я так понял имеется ввиду именно новый for Бывает так что for в классах компилится нормально, а в скриптлетах на jsp нет, потому что контейнер компилирует их с другим уровнем. Просто наводка, может поможет. ... |
| 09.11.2007, 18:22:53 |
for each в java 6.0
Ничего сверх... Не работает банальное Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.11.2007, 18:30:28 |
for each в java 6.0
вываливает ошибку "Синтаксическая ошибка. Оператор 'for each' поддерживается только на уровне кода 5.0. " ... |
| 09.11.2007, 18:31:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144047]: |
26ms |
55ms |
85ms |
| others: | 413ms |
| total: | 641ms |
