prepareCall
мое почтение не поможите разобраться в чем проблема при выполнении следующего кода на MySQL String query = "select user_id from users where UPPER(user_name) = UPPER(?)"; Connection conn = null; CallableStatement cs = null; ResultSet rs = null; try { conn = SectorsSystem.getConnection(); cs = conn.prepareCall(query); cs.setString(1, name); rs = cs.executeQuery(); while (rs.next()) { user_id = rs.getLong(1); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { if (rs != null) try {rs.close(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace();} finally { rs = null;} if (cs != null) try {cs.close(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace();} finally { cs = null;} } на prepareCall вываливается ошибка: com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: FUNCTION user_id does not exist данная конструкция работает на Oralce и MSSQL, а вот на MySQL чего то нехочет. Что не так? ... |
| 09.11.2007, 13:36:17 |
prepareCall
PreparedCall используется при вызове хранимой процедуры. Запросы следует выполнять с помощью класса PreparedStatement. ... |
| 09.11.2007, 13:39:36 |
prepareCall
Кстати, ваш код — говно. ... |
| 09.11.2007, 13:39:54 |
prepareCall
тогда почему же на oracle и mssql все работало? Софтверный проктологКстати, ваш код — говно. ну поделитесь опытом ... |
| 09.11.2007, 13:47:36 |
prepareCall
evgenisну поделитесь опытом Вариант плохой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Вариант хороший. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.11.2007, 13:56:13 |
prepareCall
Вариант, который вы должны были сами написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 12.11.2007, 11:24:58 |
prepareCall
Софтверный проктолог Не надоело одно и то же писать? стока букф... ... |
| 12.11.2007, 12:36:08 |
prepareCall
TimmНе надоело одно и то же писать? стока букф... Неа. Мне требуется разрядка — сделать что-нибудь простое и бессмысленное. ... |
| 12.11.2007, 13:05:27 |
prepareCall
evgenisтогда почему же на oracle и mssql все работало? Софтверный проктологКстати, ваш код — говно. ну поделитесь опытом Интерфейс JDBC с различными СУБД работает по-разному. PrepareCall все же лучше использовать для вызова хранимых процедур, а для прекомпилированных запросов использовать PreparedStatement У вас же вполне очевидная ошибка от MySQL - он пытается выполнить хранимую процедуру под названием user_id и не может ее отыскать. Задайте этот вопрос в форуме МySQL - мож там знаю как DML запрос за хранимую процедуру выдать. ... |
| 12.11.2007, 14:12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144042]: |
27ms |
61ms |
26ms |
111ms |
| others: | 386ms |
| total: | 669ms |
