Чем отличается JSP от JSPX?
Сабж. ... |
| 07.11.2007, 15:51:35 |
userinfo.12345 пишет: > Сабж. Тем же, чем HTML от XHTML ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2007, 16:15:03 |
fynda Тем же, чем HTML от XHTML ;) JSP Document должен быть правильным xml документом (well formed xml), но генерить он может просто html. ... |
| 08.11.2007, 07:39:38 |
Ок. А правильно ли я понимаю, что JSPX это промежуточная стадия также для препроцессинга JSP --> HTML? ... |
| 08.11.2007, 09:17:00 |
userinfo.12345Ок. А правильно ли я понимаю, что JSPX это промежуточная стадия также для препроцессинга JSP --> HTML? JSPX транслируется сразу в сервлеты, это практически тот же jsp, только дерево документа должно быть корректным. например нельзя напистать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. нужно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.11.2007, 10:00:55 |
Ясно. Спасибо! Вот еще один вопросик. Я понимаю что в JSPX можно использовать библиотеки тегов.. Для каждой из подключаемых библиотек создаем псевдоним. Например в примере используем два псевдонима - tiles и lalala: Код: plaintext 1. 2. 3. вот хотелось бы уяснить такие моменты: 1) тег <tiles:put помещает некоторое значение в pageContext по ключу? 2) что означает синтаксис value="${...}", что туда подставляется переменная или результат функции, которая берется из указанной библиотеки тегов? 3) если предположения в п.2 верны, то - в записи <tiles:put name="v1" value="${lalala:someFunction()}" /> очевидно что берется результат функции из библиотеки lalala, а тогда откуда берется переменная ${unknownElement}? ... |
| 08.11.2007, 11:03:53 |
собсвтенно самый важный вопрос - из какого контекста берется переменная value="${unknownElement}" в примере выше... Спасибо. ... |
| 08.11.2007, 11:14:13 |
userinfo.12345собсвтенно самый важный вопрос - из какого контекста берется переменная value="${unknownElement}" в примере выше... Спасибо. ${value} will look for the attribute named value by searching the page, request, session, and application scopes in that order. If the attribute is not found, null is returned. Код: plaintext ... |
| 08.11.2007, 11:51:05 |
userinfo.12345собсвтенно самый важный вопрос - из какого контекста берется переменная value="${unknownElement}" в примере выше... Спасибо. Так как явно scope не указан, то поиск пойдет по возрастающей PageContext, HttpServletRequest, HttpSession, ServletContext. ... |
| 08.11.2007, 11:53:53 |
Классно! большое спасибо!! ... |
| 08.11.2007, 12:07:54 |
Ну и совсем тогда уж глупый вопрос задам для полной картины, с вашего позволения :) Хочется до конца прояснить синтаксис записи value="${someValue}" . Значение someValue - это по идее строковый ключ по которому осуществляется поиск в хеш-таблицах контекстов? Тоесть например если у нас будет вот так: Код: plaintext 1. но это надо трактовать как поиск по ключу "test.someValue"? Точка здесь не является каким то спецсимволом для например доступа к полям объектов? А чтобы иметь доступ к полям обхектов - используется символ ':' ? PS: я не стесняюсь задавать ламерских вопросов, я только учусь :) ... |
| 08.11.2007, 12:19:52 |
userinfo.12345 пишет: > но это надо трактовать как поиск по ключу "test.someValue"? Точка здесь > не является каким то спецсимволом для например доступа к полям объектов? Является, именно для этого > А чтобы иметь доступ к полям обхектов - используется символ ':' ? Нет, это используется для вызова функций Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2007, 12:26:15 |
Если используется вызов функции, которая возвращает Map. То как нужно поступить чтобы извлечь некоторое значение по ключу? например формируем Map: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. есть некоторая функция getSomeMap(); правильно ли извлекаем? Код: plaintext 1. 2. 3. А также где можно хорошо почитать про этот синтаксис? ... |
| 09.11.2007, 12:43:18 |
userinfo.12345Если используется вызов функции, которая возвращает Map. То как нужно поступить чтобы извлечь некоторое значение по ключу? например формируем Map: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. есть некоторая функция getSomeMap(); правильно ли извлекаем? Код: plaintext 1. 2. 3. А также где можно хорошо почитать про этот синтаксис? someMap(key_1); ... |
| 09.11.2007, 13:21:09 |
zalexaka почитать здесь спасибо! Действительно - для обращения к полям Map можно использовать конструкцию getSomeMap().key_1 кстати, а вот если я захочу этот Map, ктоорый возвращает функция вот в этой строке: Код: plaintext сохранить в контекст страницы, каким образом это можно осуществить? ... |
| 09.11.2007, 13:22:51 |
<c:set/> ... |
| 09.11.2007, 13:29:53 |
vas0<c:set/> Благодарю Вас! Сделал вот так: Код: plaintext 1. Возник еще один вопрос. Использую условия в своих jspx-страницах. С простыми условиями if всё нормально, тоесть использую конструкции: Код: plaintext 1. Но задача усложнилась конструкцией if-else, которой к сожалению не нашел в JSPX-синтаксисе, приходится использовать что то типа такого: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.11.2007, 09:43:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.11.2007, 12:24:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144039]: |
29ms |
72ms |
115ms |
| others: | 340ms |
| total: | 627ms |
