getTimestamp и TimeZone.setDefault
Дано: Код: plaintext Код: plaintext Есть такой код Код: plaintext При этом дата возвращается c TimeZone = TimeZone.getDefaul() Вопрос: как поменять TimeZone на нужную для меня (например,GMT)? При этом TimeZone.getDefaul() менять нельзя. Сама дата долна остаться как есть. Меняется только TimeZone. Код: plaintext ... |
| 13.11.2007, 11:50:22 |
Например, так ... |
| 13.11.2007, 11:58:10 |
KachalovНапример, так Здесь просто получается текущая дата. А мне надо поменять только TimeZone. Было: 17:00:00 GMT+0600 Стало: 17:00:00 GMT+0000 ... |
| 13.11.2007, 12:05:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Работает. Если ваша СУБД понимает временные зоны в датах. ... |
| 13.11.2007, 12:27:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144033]: |
25ms |
41ms |
74ms |
| others: | 398ms |
| total: | 605ms |
