Glassfish и OutOfMemory
Всем привет. Вот скачал сановский Glassfish под винду и пытаюсь его установить: java -jar glassfish-installer-9.0-b48.jar а в ответ - OutOfMemoryError: Java heap space. Ребутнул машину, тоже самое. Оперативки 1 Гиг, из открытых приложений только тотал командер. Что за ерунда? Ок скачал вторую версию, делаю тоже самое java -jar glassfish-installer-v2-b58g-ml.jar и опять OutOfMemoryError: Java heap space. Народ! Что делать? ... |
| 04.11.2007, 20:49:47 |
http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/tools/windows/java.html ... |
| 04.11.2007, 21:06:46 |
java -Xms64m -Xmx768m -jar glassfish-installer-9.0-b48.jar ... |
| 04.11.2007, 21:07:27 |
Ребята, а он того стоит? Вообще не опнимаю, чего так многие на этом GlassFish помещались. ИМНО очередная "сантехника", которую на номальных проетах не юзают. Или я не прав? ... |
| 11.11.2007, 21:18:07 |
Вот тоже поставил себе это чудо а вот запустить не могу. 1 . java -Xms64m -Xmx768m -jar glassfish-installer-9.0-b48.jar 2. все прочитал нажал инстал и появилась у меня папка glassfish 3. везде пишут, что надо потом asadmin start-domain domain1 в папке bin, а у меня там только cliutil.dll как его вообще запустить? и вообще стоит ли с ним связываться? ... |
| 11.11.2007, 21:33:18 |
Рубаха - пареньРебята, а он того стоит? Вообще не опнимаю, чего так многие на этом GlassFish помещались. ИМНО очередная "сантехника", которую на номальных проетах не юзают. Или я не прав? Ну дык. BEA Weblogic или IBM WebSphere лучче. ... |
| 11.11.2007, 21:42:20 |
У меня на ноуте всего 760Мб и ничего, стартует (правда юзаю Java EE 5 , но это тот же GlassFish) ... |
| 11.11.2007, 22:32:26 |
GlasssFish installation requires JDK 5. 1. Download one of the bundles 2. Run: java -Xmx256m -jar filename.jar 3. cd glassfish 4. Run: ant -f setup.xml Возможно в пункте 4 Вам придется указать полный путь к ant.bat ... |
| 12.11.2007, 14:55:24 |
Valery ShiskinGlasssFish installation requires JDK 5. 1. Download one of the bundles 2. Run: java -Xmx256m -jar filename.jar 3. cd glassfish 4. Run: ant -f setup.xml Возможно в пункте 4 Вам придется указать полный путь к ant.bat огромное вам спасибо! ... |
| 12.11.2007, 15:17:35 |
а как его остановить? ... |
| 12.11.2007, 15:22:35 |
1. Добавьте install-dir/bin/ directory к PATH environment variable. 2. asadmin start-domain domain1 При запросе имени пользователя и пароля ответьте соответственно admin и adminadmin - это по умолчанию. 3. Далее, что бы не морочить себе голову с командной строкой, выполните http://localhost:4848/ Вообще-то, Glassfish великолепно документирован (надо смотреть и брать на сайте SUN) и имеет массу учебников и статей. Кроме того build b48 - очень старый. Возьмите уже имеющийся релиз. Или возьмите Netbeans 6 betta2 вместе с Glasssfish. ... |
| 13.11.2007, 12:39:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144032]: |
28ms |
59ms |
23ms |
100ms |
| others: | 375ms |
| total: | 635ms |
