проблемка с Oracle webcenter
Пытаюсь установить оракловский сервер приложений, получаю в ответ очень содержательное сообщение Starting Oracle Universal Installer... Checking installer requirements... Checking operating system version: must be 5.0, 5.1 or 5.2. Actual 5.1 Passed Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors. Actual 65536 Passed Checking swap space: 0 MB available, 512 MB required. Failed <<<< Some requirement checks failed. You must fulfill these requirements before continuing with the installation, at which time they will be rechecked. и усё :( не понятно чего ему не хватает, думал сначала, что фал подкачки ос маловат, посморел - 6 ГБт, что считать за swap space мне непонятно, может кто-то уже сталкивался с этим и даже смог побороть? ... |
| 14.11.2007, 14:32:05 |
novice@web wrote: > Пытаюсь установить оракловский сервер приложений, получаю в ответ очень > содержательное сообщение > А ОС какая? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 14:49:40 |
Denis Popov novice@web wrote: > Пытаюсь установить оракловский сервер приложений, получаю в ответ очень > содержательное сообщение > А ОС какая? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 winXP, впрочем это видно из сообщения - версия ОС 5.1 ... |
| 14.11.2007, 14:54:02 |
novice@webwinXP, впрочем это видно из сообщения - версия ОС 5.1 М.б. дело в том, как именно управляется файл подкачки, Custom size или System managed, а также сколько под него выделено в настоящий момент, а не сколько он может быть по максимому? ... |
| 14.11.2007, 15:16:20 |
Denis Popov М.б. дело в том, как именно управляется файл подкачки, Custom size или System managed, а также сколько под него выделено в настоящий момент, а не сколько он может быть по максимому? Файл подкачки управляется ОС, текущий размер - 3.2GB (вот свотрю прямо в диспетчере задач) ... |
| 14.11.2007, 15:39:40 |
novice@web wrote: > Файл подкачки управляется ОС, текущий размер - 3.2GB (вот свотрю прямо в диспетчере задач) Переход на Custom size не поможет? Второй вариант: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=267771#2411046 Пререквизиты всегда можно игнорировать: setup.exe -ignoreSysPrereqs . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 15:44:09 |
Denis Popov Переход на Custom size не поможет? Второй вариант: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=267771#2411046 Пререквизиты всегда можно игнорировать: setup.exe -ignoreSysPrereqs . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Благодарствую, очень помогло :) ... |
| 14.11.2007, 16:24:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2144009]: |
29ms |
63ms |
103ms |
| others: | 448ms |
| total: | 727ms |
