получение системной информации java.lang.System
Добрый день. Пытаюсь получить системную информацию о пользователе, зашедшем на страницу, используя следующую конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Аналогичная ситуация наблюдается, если использовать конструкцию Код: plaintext Подскажите, с чем может быть связано? может, есть требования для срабатывания скрипта? ... |
| 15.11.2007, 14:30:39 |
master82Добрый день. Пытаюсь получить системную информацию о пользователе, зашедшем на страницу, используя следующую конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Аналогичная ситуация наблюдается, если использовать конструкцию Код: plaintext Подскажите, с чем может быть связано? может, есть требования для срабатывания скрипта? 1) какой еще скрипт ???? поподробнее их много )) 2) если это апплет - то возможно требуются дополнительные привелегии ) тут можно еще почитать ... |
| 15.11.2007, 15:17:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.11.2007, 15:56:55 |
master82 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. во во вы почитали ту ссылку что я запостил ? там как раз ваш случай ) ... |
| 15.11.2007, 17:41:26 |
The fix for this error message is to add some lines to a file .java.policy in your home directory. grant { permission java.util.PropertyPermission "user.home", "read"; }; ... |
| 15.11.2007, 17:44:27 |
Java ProgrammerThe fix for this error message is to add some lines to a file .java.policy in your home directory. grant { permission java.util.PropertyPermission "user.home", "read"; }; Я так понимаю, что это для апплетов. Получается, просто из JavaScript в HTML-странице не получится извлечь эту инфу. ... |
| 15.11.2007, 18:14:31 |
master82 Java ProgrammerThe fix for this error message is to add some lines to a file .java.policy in your home directory. grant { permission java.util.PropertyPermission "user.home", "read"; }; Я так понимаю, что это для апплетов. Получается, просто из JavaScript в HTML-странице не получится извлечь эту инфу. нет это не из апплетов )) это пользователь должен у себя на машине выставить чтобы вам было позволено прочитать эту переменную ) а тут вы неявно вызываете Java ) ... |
| 15.11.2007, 18:18:23 |
Java Programmer master82 Java ProgrammerThe fix for this error message is to add some lines to a file .java.policy in your home directory. grant { permission java.util.PropertyPermission "user.home", "read"; }; Я так понимаю, что это для апплетов. Получается, просто из JavaScript в HTML-странице не получится извлечь эту инфу. нет это не из апплетов )) это пользователь должен у себя на машине выставить чтобы вам было позволено прочитать эту переменную ) а тут вы неявно вызываете Java ) вернее явно но не из апплета ) ... |
| 15.11.2007, 18:18:49 |
Во блин )) а можно ли удаленно программно у пользователя выставить эти права при запуске скрипта? (попахивает хакерством)))? ... |
| 15.11.2007, 18:35:56 |
master82Во блин )) а можно ли удаленно программно у пользователя выставить эти права при запуске скрипта? (попахивает хакерством)))? Нуу на сервере есть у реквеста такой метод как httpServletRequest.getRemoteUser() ... |
| 15.11.2007, 19:01:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2143994]: |
47ms |
94ms |
| others: | 373ms |
| total: | 598ms |
