Установка hibernate tools
Скачал HibernateTools-3.2.0.beta11.zip ,распаковал архив в папку eclipse, но не очень заметно что что-то прибавилось.Подскажите как правильно утановливать или в чем может быть проблема. Использую eclipse 3.2 и wtp eclipse ... |
| 14.11.2007, 23:43:42 |
If you download the Hibernate Tools distribution you need to place the /plugins and /feature directory into your eclipse directory or eclipse extensions directory. Sometimes Eclipse does not automatically detect new plugins and thus the tools will not be activated. To ensure eclipse sees these changes run eclipse with the -clean option. E.g. eclipse -clean Using the updatesite does not require any additional steps. http://www.hibernate.org/hib_docs/tools/reference/en/html/setup.html ... |
| 15.11.2007, 07:29:07 |
по моему все проще - эта версия HibernateTools-3.2.0.beta11.zip работает только с эклипс 3.3 This release is (unfortuantely) incompatible with Eclipse 3.2/WTP 1.5 and thus requires Eclipse 3.3/WTP 2.0. http://www.hibernate.org/hib_docs/tools/eclipse/newandnoteworthy/hibernate-eclipse-news-3.2.0.beta11.html ... |
| 15.11.2007, 08:04:08 |
запутил с дерективой -clean появилась папка hibernate 4 вкладками. Думаю что все норма. Подскажите есть ли инструмент который генерил из файла маппинга код для создания таблицы? ... |
| 15.11.2007, 15:28:19 |
Антом можно генерить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.11.2007, 13:34:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2143991]: |
26ms |
43ms |
83ms |
| others: | 359ms |
| total: | 577ms |
