files monitor + java
Здравствуйте! Подскажите откуда копать... Есть директория на жестком диске....нужно написать приложенице-монитор, которое бы при появлении нового файла (или при модификации старого) в этой директории сообщало об этом. Кто сталкивался, как организовать сам мониторинг директории средствами java? ... |
| 15.11.2007, 12:02:05 |
Перечитывать каталог раз в полсекунды. ... |
| 15.11.2007, 12:10:21 |
На rsdn.ru в форуме поищите. Как помню, только один варинат - через определенный интервал времени изменение файла. Например, по дате доступа. ... |
| 15.11.2007, 12:11:06 |
LeonidvНа rsdn.ru в форуме поищите. Как помню, только один варинат - через определенный интервал времени изменение файла. Например, по дате доступа. однозначно - по таймеру смотреть ... ... |
| 15.11.2007, 12:15:13 |
а нет ли какого-нибудь настраиваемого минифреймворка, который сам директорию сканирует а информацию об изменении файлов дает через листенеры? ... |
| 16.11.2007, 14:40:13 |
untitledа нет ли какого-нибудь настраиваемого минифреймворка, который сам директорию сканирует а информацию об изменении файлов дает через листенеры? В JBoss AS что-то есть. Можно попробовать выдрать. ... |
| 16.11.2007, 15:04:17 |
Blazkowicz untitledа нет ли какого-нибудь настраиваемого минифреймворка, который сам директорию сканирует а информацию об изменении файлов дает через листенеры? В JBoss AS что-то есть. Можно попробовать выдрать. нет такого события в Java как файл изменился .... ... |
| 16.11.2007, 16:58:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2143988]: |
44ms |
70ms |
| others: | 359ms |
| total: | 562ms |
