OraclePreparedStatement из oracle jdbc6 драйвера не устанавливает параметр start
Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.09.2011, 06:44:50 |
С jdbc14 такая же хрень :( ... |
| 08.09.2011, 06:52:40 |
aleksandy, select keyword,reserved from v$reserved_words where keyword ='START' и в ansi sql тоже кажется ... |
| 08.09.2011, 08:38:02 |
> "SELECT :start FROM dual" Кстати, так писать нельзя, параметры можно использовать только в параметрах. Т.е. это вовсе не простая подстановка. ... |
| 08.09.2011, 09:24:19 |
особенно нельзя параметром имена таблиц и полей ... |
| 08.09.2011, 09:39:46 |
Добрый день, eros2! >> "SELECT :start FROM dual" > > Кстати, так писать нельзя, параметры можно использовать только в > параметрах. Т.е. это вовсе не простая подстановка. Почему нельзя? Если несколько усложнить код, например, то данная конструкция приобретает смысл и остаётся законной. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Так что если не считать имя переменной, то остальное законно и логично. А то, что в этом примере смотрится бредово- так то пример. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2011, 09:46:25 |
Автор написал: Если имя переменной изменить, то все работает нормально. А ему обьясняют что так нельзя, работает, просто start это зарезервированное слово, и его нельзя использовать в качестве переменной. ... |
| 08.09.2011, 09:53:11 |
GKS_Samara, меня учили этому: "вы хотите where кляузу присваивать как бинд переменную? никак. " Байнды вместо where clause в динамическом запросе - если простая конкатенация (склейка стринга на клиенте), то можно. Но это не параметры к серверу в чистом виде от драйвера. ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 08.09.2011, 10:00:51 |
0FDАвтор написал: Если имя переменной изменить, то все работает нормально. А ему обьясняют что так нельзя, работает, просто start это зарезервированное слово, и его нельзя использовать в качестве переменной. SELECT 5 FROM dual тоже работает у всех - проверь ... |
| 08.09.2011, 10:13:56 |
Petro1230FDАвтор написал: Если имя переменной изменить, то все работает нормально. А ему обьясняют что так нельзя, работает, просто start это зарезервированное слово, и его нельзя использовать в качестве переменной. SELECT 5 FROM dual тоже работает у всех - проверь Проверял, правда в tora, SELECT :start FROM dual выдает такую же ошибку, и также работает если изменить имя переменной. ... |
| 08.09.2011, 10:22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2133864]: |
42ms |
69ms |
| others: | 305ms |
| total: | 503ms |
