GlassFish - как отключить проект?
Не пойму, как сделать - не большой спец в глассфиш. Сделал несколько тестовых веб-проектов в нетбинсе, запустил, затем удалил пару проектов вместе с файлами средствами нетбинса. После этого стала ругаться при запуске всех проектов, ссылаясь на удаленный проект: Код: java 1. Не очень пойму - что там происходит, как правильно удалять проекты и как сейчас сделать, чтобы все заработало. ... |
| 27.12.2011, 11:23:08 |
в файле [папка юзера]\.netbeans\7.0\config\GF3\domain1\config\domain.xml удали сведения о приложениях удаленных проектов что то вроде этого: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. прежде чем удалять надо undeploy с сервера делать вкладка где отображены севера Services ->GlassFish Server 3.1-> Applicatons->[Приложение] правой клавишей мыши ->undeploy(Английская версия Netbeans, как будет в Русской - ХЗ) ... |
| 30.12.2011, 04:43:02 |
bochkov, спасибо! Кстати, я пока не разбирался глубоко с гласс-фиш, а надо бы - для меня он(а) сейчас просто как некая прослойка, через которую запускается приложение. Есть какие-то научно-популярные и простые описания гласс-фишей и Ко? Как вообще сейчас лучше работать - через гласс-фиш или через что-то еще? ... |
| 30.12.2011, 11:56:21 |
m77как правильно удалять проекты А из web-консоли GlassFish этого разве нельзя сделать? ... |
| 30.12.2011, 13:44:11 |
Вопрос в оффтоп А можно работать с вызовами бинов в GF без corba ? ... |
| 30.12.2011, 13:44:59 |
Pavel KurakinА из web-консоли GlassFish этого разве нельзя сделать? да, можно,только через конфиг интересней, да и человек узнает где он лежит. хотя лучше конечно через консоль ... |
| 30.12.2011, 13:56:23 |
Как вообще сейчас лучше работать - через гласс-фиш или через что-то еще? есть аналог glassfish - jboss, просто glassfish c netbeans поставляется, вот я его и выбрал, быстро ставится, удобно администрировать - через вебконсоль, все что мне нужно. Простые сайты лучше писать под Tomcat, да и хостинг на Tomcat найти проще. Правда там реализована только технология для Web -Servlet, JSP и т.п. ... |
| 30.12.2011, 14:19:23 |
А можно работать с вызовами бинов в GF без corba можно ... |
| 30.12.2011, 14:24:51 |
Pavel Kurakinm77как правильно удалять проекты А из web-консоли GlassFish этого разве нельзя сделать? Можно. Можно еще через CLI (asadmin.bat). Я лично предпочитаю asadmin. Состариться успеешь прежде чем дождешься пока web-консоль загрузится. Проблема может быть такая: задеплоил приложение, потушил гласфиш, удалил приложение с диска, попробовал стартовать гласфиш. Гласфиш ищет на диске задеплоенное приложение и не находит и отказывается стартовать. В этом случае только правка domain.xml поможет. Благо, у него интуитивно понятная структура. ... |
| 30.12.2011, 16:35:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132933]: |
23ms |
79ms |
104ms |
| others: | 415ms |
| total: | 698ms |
